Themen: 356
Solche hatte ich schonmal in Behringern getauscht, hat auch nichts gebracht.
Eventuell hilft ein FW-Upgrade.
Die Klinke habe ich vorgezogen, weil dies ein Line-In-Eingang ist, mit hoher Eingangsimpedanz. So dass mein Widerstandsteiler nicht nennenswert belastet wird.
Themen: 356
27.01.2017, 02:04 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2017, 02:05 AM von christianw..)
Somit sind beide Klinken equivalent und Mic ist nur auf XLR verfügbar, bzw. dann kein Line?
Laut DB:
ADC-Datenblatt.
AK5385A.pdf (Größe: 169,41 KB / Downloads: 997)
27.01.2017, 02:28 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2017, 02:29 AM von voltwide.)
Die Klinke in der XLR ist = Mikro symm, die separate dagegen line-in symm. Denke ich mal
Themen: 356
Im Datenblatt Seite 19/20 des ADC wird gezeigt, wie man noch 2-3dB rausknautschen könnte, wenn Creative hier am Kondensator gespart haben sollte.
Ansonsten ist die Performance bei 48kHz laut DB am besten.
Themen: 356
(27.01.2017, 02:28 AM)voltwide schrieb: Die Klinke in der XLR ist = Mikro symm, die separate dagegen line-in symm. Denke ich mal
Ich hab bisher immer die Klinke im XLR genommen, diese ist laut Beschriftung auch "Line".
Nach Manual:
Btw.
FW Update?
Anbei der Updater für FW 8.04.
EMU0202_FW_Updater_8.04.zip (Größe: 3,02 MB / Downloads: 816)
(27.01.2017, 02:40 AM)christianw. schrieb: (27.01.2017, 02:28 AM)voltwide schrieb: Die Klinke in der XLR ist = Mikro symm, die separate dagegen line-in symm. Denke ich mal
Nach Manual:
Btw.
FW Update?
Ja, sollte gehen.
FW-update - ich bin gespannt auf Deinen Bericht
Themen: 356
27.01.2017, 03:06 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2017, 03:08 AM von christianw..)
Hat sich nichts geändert bei der Performanz. Der Anstieg der THD über 10k bei 192kHz ist geblieben. Auch stürzt Arta gerne ab, wenn man die fs von >96kHz auf <96kHz wechselt, ohne die Karte neu zu starten. Mit Asio4All tritt das Problem nicht auf.
Die Sache mit den Kondensatoren an Vref sollte man nochmal näher beleuchten, ich sehe da nur 2 Elkos in der Nähe, die sind m.E. für Vanalog und Vdigital.
(27.01.2017, 03:06 AM)christianw. schrieb: Hat sich nichts geändert bei der Performanz. Der Anstieg der THD über 10k bei 192kHz ist geblieben. Auch stürzt Arta gerne ab, wenn man die fs von >96kHz auf <96kHz wechselt, ohne die Karte neu zu starten. Mit Asio4All tritt das Problem nicht auf.
Hast Du vlt mal nen Schaltplan/Service Manual entdeckt? Bin da bislang nicht fündig geworden.
Themen: 356
Nur das DB vom ADC und mein Bild. (ADC DB habe ich bereits angehangen.)
Du kannst ja mal das Rauschen auf der Referenzspannung messen - mit der Soundkarte!
Klinkenkabel in einen der Eingänge und dann lauschen auf den verschiedenen Messpunkten.
Themen: 356
Ich kann auch einfach zwei Caps parallel zündel MLCC löten und eine Vergleichmessung machen.
Themen: 356
27.01.2017, 02:30 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2017, 02:55 PM von christianw..)
Themen: 356
Am ADC ist nichts zu holen, wenn dann in der AFE.
(Ersteres getestet mit diversen Kondensatorkombinationen)
ich hab jetzt auch eine emu0202 geordert
meine alte EASY USB will auch nach diversen Versuchen mit dem Win7/64 keine Daten rauswürgen....nicht auf WDM, ASIO4ALL, ASIO_EASY_USB
Themen: 356
Nice.
Hier das DB und Messungen vom AK5385A EVM:
AKD5385A.pdf (Größe: 386,83 KB / Downloads: 1.147)
Der Anstieg an THD bei 192kHz ist dort nicht zu erkennen, liegt es eventuell am DAC?
Bringt es etwas, wie im DB angegeben, vor dem ADC den LPF zu dimensionieren? Hier sind die Widerstände 0R.
28.01.2017, 05:14 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2017, 05:14 PM von alfsch.)
der Filter soll Alias-Frequenzen filtern, da müssten wir wohl mangels genauer Kenntnis des ADC experimentieren ;
das Filter sollte den Nutzbereich nicht stark einengen, aber für den ADC "zu hohe" Frequenzen rausfiltern (die dann als "alias" eben bei tieferen Frequenzen irgendwo im Spektrum auftauchen und man nie sicher sein kann, ob das eine echte Frequenz am input ist, oder eine hochfrequente Störung);
btw was ist als DAC drin und was ist der amp für den KH out ?
Themen: 356
Themen: 356
28.01.2017, 07:51 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2017, 08:04 PM von christianw..)
Aus
https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid306333
habe ich das AFE der rechten Seite in Lt-Spice generiert. Welche Werte als "Standard" für die Kondensatoren?
Mit der Bias-Anbindung bin ich mir nicht sicher. Kann das mal jemand fixen?
EMU0204_Rin.asc (Größe: 9 KB / Downloads: 726)
Läuft ein wenig asymmetrisch der Bumms.
wird deutlich symmetrischer, wenn r10 weg ist
- oder zu hoher Pegel ....die Dioden machen irgendwas schräges
