09.10.2016, 02:43 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2016, 02:44 PM von scooot.)
Da kann ich dich aber beruhigen. Meiner sieht nicht anders aus von innen, ausser das das dass Breakout quer und nicht längs drin ist.
Wieso auch nicht? Ist auch nur ein kleiner yC mit USB-Support und SPI. Den Unterschied macht das Programm auf dem Chip. Eigentlich schlau von CSR, ihre eigenen Chipse zu verwenden. Billiger gehts wohl kaum.
Wenn ich es schaffe kann ich morgen mal ein Oszi an den Adapter hängen und gucken wie meine Pegel aussehen.
Gängige Fehler bei mir waren:
- Treiber nicht richtig installiert
- Leitungen nicht ordentlich am Chip angelötet oder aus versehen einen GPIO daneben gerutscht
Kannst du dich per Bluetooth einloggen? Ist der Chip sichtbar? Falls nein, auch mal prüfen, ob der interne Spannungsregler eventuell einen Weg hat. GND und 1.8V sind als Pin ausgeführt. Ansonsten würde ich dir vielleicht raten, mal einen Chip ohne Beschaltung zu programmieren, weiß ja nicht was du da alles schon dran hast.
Aber ich denke bei der geringen Stromaufnahme des CSR8645 wird dort nichts passiert sein.(Deswegen habe ich danach erstmal alle Pins gemessen
