Registered
Themen: 1
Servus,
ich weis nicht warum aber jetzt funktioniert es
@ scooot
Die Verbindungen zwischen Programmer und Modul sind ok, ich benutze einen von Aliexpress.
http://de.aliexpress.com/item/CSR-Blueto...d7a7c276c8
Hab lediglich die BlueSuite 2.5 noch einmal installiert (zum 20sten mal) und dabei den Haken für den Support von DFU-Babel oder so, entfernt.
Werd mich die Tage nochmal intensiv mit den Manuals beschäftigen.
Zu dem geschrotteten Modul, leider hab ich bei einem meiner ersten Versuche versehentlich auf "Write to Device" im Configuration Tool geklickt.
Dem Modul war darauf hin, kein Lebenszeichen mehr zu entlocken.
Themen: 358
Dann Flash einen Originaldump von einem anderen Modul mit PSTool, meist hängen die nur im Bootloop.
Sinnvoll ist es, vorher die VM abzuschalten, dazu gibt es ebenfalls einen PS-Key. Danach Modul warmstarten und einen Dump "mergen". Geht in 10/10 Fällen, wenn nicht hardwareseitig etwas defekt ist.
Verbindung zum Musicmanager geht nur, wenn ein Audio-Link aktiv ist. Beachten, die Einstellungen für 44.1/48 sind jeweils separat .
Registered
Themen: 1
Servus,
Danke für den Tipp mit VM-PSKEY, hat allerdings bei dem Modul nichts mehr gebracht.
Es ist wohl hardwareseitig etwas defekt, konnte keine Verbindung über SPI herstellen.
Dem anderen Modul konnte ich meinen Stempel aufdrücken
Hab erfolgreich den Namen geändert und die DSP-Configs hinterlegt
Echt krass der Unterschied zu vorher
Wie beseitigt man die Störgeräusche die beim wechseln der Quelle auftreten, zBsp. von
Youtube zu Internet-Stream ? Mir kommt es so vor als wenn das Modul abschaltet und dann wieder anspringt wenn ein Stream anliegt oder lieg ich da falsch.
Das gleiche Verhalten haben diese rote SANWU Bluetooth-Amp Boards auch.
Ebenfalls ist die Lautstärke der Systemtöne ohrenbetäubend :-(
http://www.ebay.de/itm/TDA7492P-50W-50W-...OSwepJXUS5-
Hab in deinem Thread zum CSR-Baseboard gelesen das Du erfolgreich Line-IN freigeschaltet und an den DSP verlinkt hast. Was muss in diesem Fall konfigurieren ?
Verkaufst Du die CSR-Baseboards mit aufgelötetem Bluetooth-Modul ?
Themen: 358
Probier mal den Low-Power-Mode vom Ausgang (Codec) abzuschalten, normal schaltet er den ohne Stream ab.
Linie-In freischalten geht nach Datenblatt vom CSR8600 Audio Reference Handbuch - habe die Keys gerade nicht da.
Wie hast du die DSP Settings gepatcht? Fand das bisher Entwässerung fummelig.
Bei dem defekten Modul kannst du mal am Ausgang einen Diodentest machen. Ich hatte bei einem Modul das Prpblem, das eine halbe Brücke abgebrannt ist. Kurzschluss nach Masse.
Registered
Themen: 1
Moin,
hab das Ganze nach deiner Anleitung gemacht, allerdings ist beim lesen dieses Manuals
"CS-217244-UG-1-Music Manager User Guide (E005), R1-2011 SDK and Dale ROMs",
ein Absatz (S. 31,im Anhang) aufgefallen, wie es einfacher wäre.
Hab mich aber noch nicht getraut diese Prozedur anzuwenden. Es könnte auch wieder das Modul bricken.
Könntest Du mir das [red]Configuration Too[/red]l das Du verwendest zukommen lassen ?
Gerne per PM
Momentan verwende ich die Version [red]3.0.64[/red], diese ist allerdings sehr
unübersichtlich gestaltet.
Du verwendest 3.0.48 oder ?
Registered
Themen: 1
Leider wurde mein Anhang nicht hochgeladen, kann es Dir gerne per PM schicken
Themen: 48
Themen: 358
Flashen mit dem Config Tool "brickt" recht zuverlässig das Modul und die Lizenzschlüssel für AAC/APTX.
3.0.48 ist genauso übersichtlich. Die DSP Config kommt ja aus dem Music Manager.
Registered
Themen: 1
Ich meinte natürlich den "Music Manager", zu lesen auf Seite 31 des Manuals
Registered
Themen: 1
Registered
Themen: 1
wieso kann man keine PDFs hochladen
Registered
Themen: 1
Hab hier die Manual vom Music Manager, kann sie aber nicht hochladen
zum Einfügen habe ich folgendes gefunden
7. Suggested Tuning Procedure Supporting Different Sample Rates
Since the resulting tuning is stored in a single parameter list that is downloaded to PS Keys and can be stored in a user defined .psr file, CSR recommends the following procedure to ensure the parameter data is correctly stored and downloaded.
1. Connect a source, play the music or test file at the 44.1kHz sample rate.
2. Make all the required Music Manager adjustments for 44.1kHz in monitoring mode.
When the adjustments are complete:
2.1. Click Download Params.
2.2. Enter a suitable name for the file.
2.3. Click Save PSR File while still in monitoring mode.
The saved .psr file contains only 44.1kHz results.
3. Stop music play, re-connect the source, play the music or test file at 48kHz sample rate.
4. Make all the required Music Manager adjustments for 48kHz in monitoring mode. When the adjustments are complete:
4.1. Click Download Params.
4.2. Enter a unique name for the file.
4.3. Click Save PSR File while still in monitoring mode.
The saved .psr file contains both sets of parameters for both 44.1kHz and 48kHz results.
Themen: 358
PDF sollte gehen, Dateiname ohne Leer- und Sonderzeichen. "_" verwenden.
Registered
Themen: 1
Registered
Themen: 1
und noch das Manual zum Headset Configuration Tool
Registered
Themen: 1
So, Freunde der gehobenen Lautstärke
Es gibt Neuigkeiten
Man kann die Dsp-Configs direkt vom Music Manager auf das Modul schieben, ohne das etwas gebrickt wird ! Dies funktioniert sowohl für 44Khz als auch für 48 Khz.
Download Params - speichert die Configs im PS auf dem Modul
Upload Params - lädt die Configs vom Modul in den Music Manager
Geschrieben werden die Configs in PSKEY 30 + 31, für 44Khz
Momentan vorhandene Software
BlueSuite 2.5
Headset Confirguration Tool 3.0.64
CSR8600 ROM Series A03 Parameter
Braucht man für die Implementierung von "Line In" spezielle Software ?
Und wo finde ich das "CSR8600 Audio Reference Handbuch"
jepp, bei Diyaudio fand ich den Spruch (frei übersetzt)
Meine Nachbarn hören immer gute Musik -
egal ob sie wollen oder nicht!
Themen: 6
3 Wochen. So langsam dürfte der Postbote morgens hier stehen bleiben
Themen: 358
Nein, nur die passenden Keys. Soweit ich mich erinnere:
DAC-Low-Power-Mode abschalten (1 Key)
Gain vom Line-In auf kleinen Wert setzen + Line-In einschalten + Mic-Preamp aus + Mic-Bias aus (1 Key)
Vgl.
9.2.4. Seite 34
9.2.15 Seite 43
Es ist sogar möglich über "Side-Tone" Signalquellen zu mischen, siehe 9.2.18.
Zusätzlich musst du noch einen PIO für Line-In geklarieren. (Wird imho nur einmal beim Start ausgelesen)
Audio Api Reference - suche mal nach "CS-209064-DD".
Registered
Themen: 1
Servus,
so hab mir jetzt erstmal ADK 1.1 bis 4.0 besorgt
Welche Version verwendest Du ?
Die Änderungen werden mit dem "Sink Configuration Tool" gemacht oder schreibt man die KEYS selber !?
Hab mal versucht den Aufbau zu verstehen blick aber (noch) nicht durch
Die Settings dazu hab ich gefunden allerdings will das Sink Tool die PSR-Datei nicht öffnen, es kommt immer eine Fehlermeldung von einer fehlenden Versions-Nummer oder so ähnlich.
Ist eine CSR8645 PSR überhaupt mit dem ADK 4.0 kompatibel
