26.01.2016, 06:08 PM
Da bisher alle BT-Module immer irgendwelche Probleme mit Rauschen/Störgeräuschen hatten und auch sonst eher "suboptimal" arbeiteten (Reichweite/Signalqualität), habe ich für die CSR8645 Module mal ein PCB angefangen.
Die Module gibt es hier:
http://www.aliexpress.com/item/2015-New-...87642.html
Gewählt ist:
- dual power input (USB / DC-IN 6-15V)
- differential output or diff2se stage
- MKS/MKT coupling caps for those who need.
- break-away with buttons
- all GPIO on pinheader
- SPI interface (maybe with 3V3 levelshifter)
- output on pinheader or 3.5mm jack
- 3.5mm input jack with "priority" routing
- 50x50mm pcb space using standard components
- easy to solder due to 0603 parts (some 0402 ferrites at the USB line)
I2S über den PCM-Header sollte auch möglich sein.
Bezüglich der Störungen hatte ein User in DiyAudio angemerkt, man sollte darüber nachdenken, das Modul isoliert mit Spannung zu versorgen, um die Störungen bei Versorgung aus einer Quelle zu eliminieren.
Nach einiger Überlegung (hier unter Kollegen) können wir nicht erkennen, dass das zielführend ist, da das Audiosignal in den meisten Fällen ja massebezogen ist und man sich darüber eh wieder "die Seuche" mit hineinholt.
Das Modul selbst (die Briefmarke) hat differentielle Ausgänge, welche ich nachfolgend auf SE umsetze. Bindet man einen Amp rein differentiell an, sollten ja "alle Probleme" obsolet sein, erst bei SE kommt es u.a. durch "ground-bounce" zu Störungen.
Soweit richtig?
Die Überlegung des Kollegen war, die Eingangsspannung (entweder 5VUSB oder 6-15V ext.) per Step-Up hochzutransformieren und nachfolgend eine 2-Stufen Linearreglerkaskade zu setzen um ausreichend PSRR zu haben. BT-Module und Diff2SE (Opamp) jeweils getrennt an einem LDO mit gemeinsamen Vorregler und davor den Step-Up oder Buck/Boost.
Batteriespeisung über den internen Laderegler ist optional, hier würde ich als Puffer eher einen Supercap sehen.
Schon wieder recht viel Material.
Auf Line-Übertrager wollte ich verzichten.
Zur Diskussion steht also ein störungsarmes Versorgungskonzept und weitere Wünsche sofern jemand ebenfalls an so einem Teil interessiert ist.
Anbei noch der unfertige Schaltplan.
Gewählt ist:
Soweit richtig?
