Zu tiefen Frequenzen hin ist die Aussteuerbarkeit also erwartungsgemäß beschränkt.
Um einen Eindruck am oberen Bandende zu gewinnen wird nun mit 3kHz Rechteck angesteuert. Sekundärseitig ist mit 1Kohm abgeschlossen.
![[Bild: 178_xformer_bourns_sm_lp_5001_no_load_sq...h1_sec.PNG]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/178_xformer_bourns_sm_lp_5001_no_load_sqr_3000hz_1vpp_ch2_prim_ch1_sec.PNG)
Der Hochtonbereich sieht ja soweit recht manierlich aus.
Themen: 354
Sieht unten herum doch auch noch ganz gut aus?
Wenn Dir 1Vpp Pegelfestigkeit ausreicht, reicht das wohl bei nicht allzu hohen Anforderungen an den Klirrfaktor.
Themen: 354
Gibt doch klassischen Übertragersound.
Themen: 44
Wer bei 50Hz diesen Klirr hört, kann sich Jünger besorgen, weil Guru...
Die Sache mit dem Klirrfaktor sehe ich ebenso. Zumal diese weiche Art der Verzerrung wenig Oberwellen produzieren wird. Zu bedenken ist aber, dass bei etwas höherem Pegel die fetten Sättigungsverzerrungen unüberhörbar werden. Und ich versaue mir natürlich messtechnisch den niedrigen Klirr des Amps durch den vorgeschalteten Übertrager.
Ist also nix für unsere hoch geschätzten Klirrfaktorfetischisten.
Und ein weiterer Punkt, auf dem ich unbeirrt rumreite ist die Mu-Metall-Abschirmung.
Spätestens bei der Aufnahme des Störabstandsspektrums zeigen ungeschirmte Trafos ihre Qualität als Magnetfeldsonde, die auch noch den Weller-Trafo in 1m Entfernung zuverlässig detektiert. 90-100dB Störabstand mit Eingangsübertrager ist eine Herausforderung!
Themen: 354
Sind die Pikatrons weiter aussteuerbar?
Eine Rolle mu-Metall + Arbeitszeit lässt den Kostenvorteil ja schnell verpuffen.
Die Pikatrons sind als nächstes dran, hab ich aber nicht hier im Hause. Ich denke mal dass die mehr Pegel vertragen.
Die Bourns hab ich jetzt mal mit Arta gemessen: USB-Soundkarte Behringer UCA-202, line-out auf eine Wicklung, line-in auf die andere Wicklung.
Vorab getestet mit 720mVrms, also in etwa 2Vpp.
Da haben wir ihn, den legendären Trafo-Sound!
Danach habe ich bei 50Hz-Sinus den Pegel stufenweise abgesenkt
300mVrms
210mVrms
104mVrms
Zu guter Letzt mit Null-Pegel
Auch wenn die Klirrfaktorwerte ernüchternd sind, behaupte ich mal bis 1Vpp/50Hz kann man die nehmen - jedenfalls für Deine mobile Lärmeinrichtung.
Themen: 354
Hmm, der TPA3251D2 sit jetzt school nicht störstrahlungsfest.
Wo genau das WiFi des Telefons einkoppelt, habe ich noch nicht herausgefunden.
Um das einzukreisen, nehme ich eine isolierte Prüfspitze als Antenne in die Hand und ticke damit auf die verdächtigen pins.
Hier nun die Verzerrungsmessung am Pikatron-Übertrager, jeweils bei 1,25Vrms (100%PWM)
50Hz:
30Hz:
20Hz:
Themen: 354
100% PWM?
![misstrau misstrau](https://stromrichter.org/images/smilies/icon9.gif)
Ist das nicht DC?
Wieder an 1k abgeschlossen?
100% PWM?
Ist das nicht DC?
100% Audio PWM, d.h. DAC 100% ausgesteuert
Der Trafo war sekundär unbelastet, dies ist am unteren Frequenzende auch ganz nebensächlich.
Und so sieht der Bourns-Trafo von innen aus:
Themen: 354
Hochwertig...
Nun ja, nach dem Aufknacken des Vergusses im Schraubstock, wobei ein Teil der Wicklung abgerissen wurde, sieht das natürlich nicht mehr so hübsch aus - oder was meinst Du?
Themen: 354
Ja, ich meine schon den Wicklungsaufbau.
Wie gut taugen die Teile als Antenne?
