Alfsch, du hattest doch mal einen Modemübertager gemessen, leider finde ich das über die Boardsuche nicht mehr.
War das der hier?
http://www.farnell.com/datasheets/56316.pdf
Die Daten sehen ja sehr gut aus. Stellt sich nur die Frage., ob dieses Teil überhaupt noch produziert wird.
Themen: 169
Falls Du das für Deine Verstärker nehmen willst, bedenke dass dieses Teil keine Mu-Metall-Abschirmung hat. Der Preis ist ansonsten attraktiv.
Erschwingliche Audio-Übertrager mit Mu-Metallabschirmung gibt es von Pikatron über Bürklin.
joha
https://stromrichter.org/d-amp/include.p...#post40729
-- nur hat er da wohl 2,50 gekostet
Waren die -45dB eigentlich genormt bei der Messung? Wenn man da "Gas" gibt (-3dB, -6dB) wirds anders? (schlechter?)
Im Bereich der Tieftonübertragung kannst Du in guter Näherung von einem proportionalen Zusammenhang zwischen Frequenz und Aussteuerbarkeit ausgehen. Also halbe Frequenz = halber Pegel für dasselbe Verzerrungsmaß. Und da wir uns dann allmählich der magn Sättigung nähern, nehmen die Verzerrungen mit steigendem Pegel rasch zu.
Für Modemübertrager sind diese Teile erstaunlich gut, ob es denn für HaiEnd-Audio reicht, bezweifle ich. Zumal sie nicht magnetisch abgeschirmt sind. Musst Du im Zweifelsfall halt mal nachmessen.
Wenn die Datenblattangaben für "Nennpegel" sind..
"Welche einen Pegel von +13,5dB(775mV) "..
Quelle:
http://ftp.franken.de/kongress/99/kenner1/
Ist da doch noch Reserve.
Zitat:P3356 has exceptionally flat frequency response
from 30Hz to 10kHz, a 3dB bandwidth of over
50kHz and requires only the very simplest of
matching to achieve good return loss and
transhybrid loss across the voiceband, with very
low levels of signal distortion at signal frequencies
as low as 150Hz.
Themen: 169
als mini-audio-trenntrafo könnte das Ding interessant sein:
http://de.rs-online.com/web/p/telekommun...3126&sra=p
[Bild: F2189880-01.jpg]
+ mit 4kV geprüft...also für netztrennung ok
Der Preis ist heiss, aber
-aufgrund der kleinen Abmessungen fehlende Bassübertragung
-nicht pegelfest
-keine Mu-Metall-Abschirmung
Ist eben ein Modem-Übertrager
Themen: 169
habs mal mit den angegebenen Induktiv-werten simuliert, quelle 330 ohm , 10k Abschluss:
![[Bild: 100_sm5001.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/100_sm5001.png)
-3db 15Hz
--welchen Pegel das Ding verkraftet, muss man wohl testen - im db steht nix
10dBm laut dB.
Nach:
http://www.timmermann.org/ralph/wissen/dezibel.htm
sind das 2.44Vrms bei 600R.
Besagt garnichts, ohne Angabe der Meßfrequenz.
Und sollte sich das auf 1kHz beziehen, bleiben davon bei 100Hz noch 0,244Vrms über
btw, mein Arbeitskollege hat gerade 10 Muster geordert, da kann ich in den nächsten Tagen mal messen.
Gute Sache!
Bei Segor heute noch diese gefunden:
https://sklep.eltron.pl/en/p/184751244124/sv1500
mit 1:1, 1:2, 1:4
Hersteller ist:
http://www.gt-elektronik.de/
Ein (vernünftiges) Datenblatt bzw. Messschrieb zu erhalten ist schwierig.
Edit: Datenblatt:
http://www.soselectronic.de/a_info/resou...1-500A.pdf
34mH Spuleninduktivität ist arg niedrig - das Ding ist also recht niederohmig anzusteuern.
Üblich sind 1-5Henry.
Und wenn es denn doch was Ordentliches sein soll, nimmst Du die Mu-Metall-geschirmten Übertrager von Pikatron (Bürklin).
Noch gehts ohne.
Schon was gemessen (lassen)?
Die Muster kommen erst im Dezember!
Die Muster sind soeben eingetroffen.
Erste Messungen mit Oszilloskop und Tongenerator.
Generatorwiderstand primär ist 50Ohm
Last Sekundär ist Tastkopf.
CH2 = primär
CH1= sekundär
