Diese bias-Erzeugung erweist mit zwei direkt verbunden Basisanschlüssen ist wohl eher sinnfrei.
Und wenn man nur 1uH in Serie mit der Spannungsquelle schaltet, wird das Ganze unstabil!
Themen: 167
...es nähert sich der Grundschaltung eines simplen audio-amps.
mit den selben Problemen....
Sinn und Zweck ??
Die Supersenke.
So siehts bei mir besser aus:
Die Supersenke.
Du meinst das Schwarze Loch?
Genau.
Nachtrag, hier die aktuelle Schaltung:
In wieweit da jetzt der noch schnellere OPV und die geänderten Transitoren eine Rolle spielen, habe ich nicht überprüft.
Sinn und Zweck ??
Jepp - man baue einen LinearAmp, der um mindestens eine Größenordnung präziser und 10..20x so schwer ist wie das Messobjekt - und fertig ist die Laube!
![[Bild: 108_cs5.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/108_cs5.png)
Der OPA ist ein "Superverstärker", hier mit ft=100MHz, SLR=100V/us, Iout=+-25A
Und das mit +-40V..
ja, logisch muß die Betriebsspannung höher sein als das angelegte Signal!
Themen: 25
Endlich eine Anwendung für das Ding hier:
https://apexanalog-public.sharepoint.com.../PA50U.pdf
Wieviele hast du?
Themen: 25
Die die sich im zu- und ablauf befinden mitgerechnet, genau Null.
Keine Highend-Senke für mich...
Themen: 4
...ich sag's ja nur ungern...
Für AudioAmps braucht man keine in weiten Bereichen durchstimmbare elektronische Last.
Zwei Hochleistungswiderstaende mit je 4R ermöglichen 2R, 4R und 8R.
Das kann man durchaus als HighEndSenke bezeichnen und dürfte in den Budgets der meisten Leser hier keine unbeherschbaren Katastrophen verursachen.
Wenn man Verzerrungsmessungen machen will, sind elektronische Lasten nicht sinnvoll, sondern bestenfalls was für die Kategorie "weil man's kann" - aber auch nur dann, wenn man's kann.
Oeh, ja - oder so ähnlich.
*wiesngeschaedigtdenbildschirmfokussier*
Den Worten unserer HighEndWiesnBierSenke habe ich nichts hinzuzufügen
Themen: 167
jepp , so isses
[SUP]Jamaka Rum senke ,,,[/SUP]
Themen: 4
...das mit der Wiesn war doch nur ein dummer Spruch, damit mir niemand den grantligen Tonfall uebel nimmt...
Korrekt waere gewesen: *ueberarbeitungsgeschaedigtdenbildschirmfokussier*
Themen: 167
hmmm
...und das mit dem Rum war kein Witz
