Themen: 20
Okay, dann bleiben die Vorwiderstände als Platzhalter drin.
Die Leistungstransistoren sind einfach sooooo putzig, 5x6mm !!!
Themen: 25
Welchen PNP hattest Du verwendet?
Einen FMMT720.
Was hältst Du davon beim LLC mit seinem konstanten Tastverhältnis das gate kapazitiv anzusteuern, so dass in der Sperrphase eine neg Spannung anliegt?
Wegen des dV/dt? Kapazitiv kenne ich nicht, hab ich leider noch nix angeschaut...
Ja, gegen "parasitäre Zündung" über die Rückwirkungskapazität baut dies eine Ladungsbarriere auf. Die kapazitive Kopplung habe ich übrigens auch noch nirgends gesehen,
außer bei mir.
Themen: 25
Also PWM (Edit
der FM) 0/24V und dann kapazitiv auf 12V/-12V?
Themen: 170
außer bei mir.
...und ich bei mir
(ich habs eher so bei +15/-8 V am gate, für igbts halt optimal)
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
Also PWM (Edit
Na sagen wir mal 0/18 -> -9/+9 bei 18V Versorgung. PWM is hier nicht, Tastverhältnis fix bei 50%. Im Prinzip könnte ich genauso gut einen gate-Übertrager zwischen schalten.
...und ich bei mir
Dann müßtest Du so um 30% Tastverhältnis haben, also vmtl eine doch erhebliche Totzeit?
Themen: 170
nee, Ansteuerung geht mit Übertrager, die DC-level werden mit Z-dioden gehalten
(ich kanns ja malen, wenns interessiert)
Verstehe!
Themen: 20
sooo...
Der Synchron-Abwärtswandler läuft!
Im Moment noch keine Bilder aber hier schon mal die Eckdaten:
# LTC3807
# fsw = 400kHz
# Cin = 40uF/X7R, Cout = 376uF/X5R
# L = wuerth 7443331000
# Shunt=4mR (WSLP12064)
# MosFET Vishay SI7288DP
# PCB 4lagen/70u einseitig bestückt und Kühlung auf der Rückseite über Wärmeleitfolie (Gapfiller) und 4mm Kupfer-Blech
Erste Ergebnisse:
# Thermisch: ~70gradC am MosFET bei 5A (DC, thermisch eingeschwungen)
# Wirkungsgrad überschlagen >= 90%
# Ruhestrom: 1,7mA Ruhestrom ohne Last, 200uA wenn inaktiv (bedingt durch Spannungsteiler)
liest sich soweit gut. Hast Du auch die Schleifenstabilität im Griff?
Themen: 20
Bis jetzt läuft der Wandler mit der Beispiel-Beschaltung aus dem Datenblatt... Hab heute Lastsprung-Messungen gemacht und werde diese Morgen einstellen.
Achja, das Packmaß: 40x60x10mm (Die Würth-Spule baut recht hoch
Themen: 20
Moin!
Anbei ein kleines .zip mit Schaltplan & Layout, Fotos und Messungen!
Die Effizienz-Werte kleiner 0.5A können getrost ignoriert werden, Problem der Messtechnik. [Vorgehen Effizienzabschätzung: Eingangs- und Ausgangsseitig zusätzlicher 10mF Filter-Kondensator, Messung über hochwertige Hand-Multimeter]
Achtung: die Spannungsverläufe wurde bei "Vollast" (Iout=5A, kontinuierlich) aufgenommen.
So würde ich weiter vorgehen:
# Cin vergrößern
# Schleife langsamer machen
# Spule mit geringeren Kupferverlusten erwägen
# Redesign ohne den peinlichen Verdrahtungsfehler
Hier noch ein kleiner "teaser"...
Themen: 25
Schick
Warum sind die Diagramme bis auf die Spannung an der Switchnode verkehrt rum? ^^
Themen: 20
Danke.
Ich verstehe nicht so ganz was Du meinst, für mich sind die Diagramme "richtig rum" ...
Themen: 25
Themen: 20
Ja, jetzt sehe ich was du meinst...
Die plots habe ich zwischen Tür-und-Angel gemacht. Ist wohl ein reines Darstellungsproblem innerhalb der Zeit-Skala.
Ich hoffe die Aussagekraft bleibt erhalten!
Themen: 25
Ich würde beim Regler mal versuchen mit dem D-Anteil anzufangen.....ein wenig mehr davon. Vielleicht reicht das schon.
Oder Ziegler-Nichols anwenden...
