20.05.2015, 06:40 PM
jo, jetzt sehen die Bildchen schon nach "Messung" aus
+ die mic: das etwas grössere geht recht weit runter , is aber nix ganz oben, so 5Hz...10kHz; die Zwerge sind eher 30Hz...20kHz brauchbar ;
Montage ganz einfach : angelötet an geschirmtem Kabel , zb sog. Mikrofonleitung;
ich hab zB die üblichen Mikro-Kabel , symm. + Schirm, so beschaltet:
am mic: innen Adern +/- an die Kapsel , Schirm offen = nicht angeschlossen;
anderes Ende, am Stecker/sound-input : + pin, - und Schirm hier verbunden an Masse;
kein Rohr nötig (das macht nur schlechteres Verhalten, wenn es akustisch nicht korrekt gemacht ist) ; evtl um Kapsel und Kabel eine Runde Isolierband, zwecks der Optik, falls das Kabel etwa den den selben Durchmesser wie die Kapsel hat;
ansonsten Kapsel möglichst frei in der Luft, dh in der direkten Nähe zur Kapsel soll möglichst "nix" sein, da jeder Körper mit mehr als ein paar Millimetern das Schallfeld verändert und einen veränderten Frequenzgang ergibt;
richtige Messmikros haben deswegen ein extrem dünnes "Rohr" , nicht grösser als die Kapsel selbst und auch zur Halterung hin eine Form, die Reflexionen vermeidet
http://www.da-x.de/de/earthworks-m50-messmikrofon.html
