22.04.2015, 10:50 PM
		Mmh... 3 Stufen ist nicht wirklich viel. Und die Stufen sind wirklich Geschwindigkeitsstufen? Das wäre ziemlich praxisfremd. Ich würde mir an deiner Stelle überlegen, ob du so etwas wirklich einbauen willst.
"Macht kein Spass ohne Hallsensoren" könnte hier zutreffen. Das liegt dann aber nicht nur an den nicht vorhandenen Hallsensoren. Vielleicht hast du zuviel gespart?
Mein Controller (auch ohne Hallsensoren) hat 5 Leistungsstufen von 50W bis 250W, also jede Stufe 50W. Zusätzlich wird die Leistung bei langsamem Treten reduziert. Deshalb hat die Anzahl der Magneten einen Einfluss auf die Leistungsabgabe.
	![[Bild: 195_Starversuch+EB306.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/195_Starversuch+EB306.jpg)
 ![[Bild: 194_SLC+SDA+Seriell.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/194_SLC+SDA+Seriell.jpg)
![[Bild: 125_Info+Sammlung.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/125_Info+Sammlung.jpg)
	![[Bild: 134_Akku+20A+VM.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/134_Akku+20A+VM.jpg)
 ![[Bild: 166_Gasgriff+Freischalter.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/166_Gasgriff+Freischalter.jpg)
  ![[Bild: 110_555-Gasgrifflegalisierer.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/110_555-Gasgrifflegalisierer.jpg)
	![[Bild: 189_Controllerhalter.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/189_Controllerhalter.jpg)
![[Bild: 71_Controllerhalter+3.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/71_Controllerhalter+3.jpg)
![[Bild: 127_Controllerhalter+2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/127_Controllerhalter+2.jpg)
![[Bild: 152_Motorstecker.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/152_Motorstecker.jpg)
 ![[Bild: 115_Legalisator+1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/115_Legalisator+1.jpg)
![[Bild: 182_Legalisator+2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/182_Legalisator+2.jpg)
	![[Bild: 141_E-Storck+1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/141_E-Storck+1.jpg)
![[Bild: 164_E-Storck+3.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/164_E-Storck+3.jpg)
![[Bild: 3_Motor1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/3_Motor1.jpg)
