Themen: 25
Heiß machen (!) und Ub_max anlegen...
just for fun...Vergleich der Modulatoren - ohne Last, bei 12V
der TPA3132
der MAX97
und der TA2024
Das sind ja ganz schöne Unterschiede. Mit Last werden aber die Verzerrungen vmtl um Einiges zunehmen.
Themen: 354
Der TA2024 ist "so gut", da er als Delta-Sigma eine wesentlich höhere Frequenz nutzt?
Themen: 354
Themen: 354
Laut TI, 3:
http://www.ti.com/lit/an/slaa581/slaa581.pdf
Zitat:EMI Filter Component Recommendation
Ferrite bead filters for Class D amplifiers are derived empirically while measuring the radiated emissions.
A ferrite bead should be rated for at least the peak load of the audio signal into the load impedance to
prevent distortion of the class-D output signal. For example, if the Class D amplifier operates from 5 V into
a 4-? load, a ferrite bead with at least 1.5-A peak current capability should be selected. An impedance
rating of 100 ? or higher at high frequencies is recommended to ensure a high level of EMI suppression.
A capacitor that is not large in relation to the impedance of the ferrite bead is also needed to prevent large
drops in impedance at high frequencies. The value for these capacitors is often determined empirically,
but 470 pF is a good starting point.
..worüber sprechen der Herr ? chips ? girls ?
- habs oszi bemüht (im db steht ja nix sinnvolles) : er rappelt mit 904 kHz !
immerhin, sach ich mal
so: Ta2024 an 8 ohm , ca 1W
- nich soo übel - oder ?
Themen: 354
der TA...amp von ibäh ... 6,90 mit Filter
Themen: 354
Das ja unfair, weil A) viel günstiger und B) mit Filter.
Themen: 354
Kann man beim TPA es ebenso machen wie beim TA2024, dass man beide negativen Eingänge zummenschaltet und über einen C an Masse verbindet?
Und, wenn nicht, wie wichtig ist es, dass beide Cs (In+ In-) gleichen Typs und Wertes sind?
a. im prinzip ja...wenn sicher kein offset zwischen den in-in besteht
b. relativ egal , die c dienen nur dazu, die in- auf ac-ground zu legen, damit kein Brumm usw reinkommt; ne offene Leitung wäre schlecht....wie immer.
Themen: 354
Hmm,
dann können die 1k bzw. Ferrite in den Leitungen auch "weg und es gibt vllt. noch Platz für 2 FKPs.. Manche mögen die ja.
(Und sie "modulieren" mechanisch nicht so)
So ein LC-Emifil wäre mir auch schön als Ferrite Filter:
http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/...8BNX02.pdf
Sind allerdings nicht ganz preiswert.
die 1k vor den inputs sind eh kontraproduktiv - wenn ich richtig gesehen habe, macht der TPA.. mehr Verzerrung, wenn der input von hochohmiger Quelle kommt
sprich: in-Poti auf max Anschlag gab weniger Verzerrung, als hoher Pegel und am Poti dann eingestellt , zum messen;
kann ich zur Sicherheit ja nochmals prüfen... oder?
Themen: 354
Dann teste aber auch gleich mal die handy-Empfindlichkeit mit und ohne 1k-Vorwiderstände aus - denn nur darum geht es bei diesen Teilen.
Themen: 95
Genau denn Gedanken hatte ich auch, hab es mir aber verkniffen...
Danke !
