Kann man bei Klasse-D-Verstärkern ohne Ausgangsfilter auch die "klassische" Schaltung eines 3. Lautsprechers problemlos zwischen beiden Kanälen verwenden?
Früher gabs das (auch) bei Röhrenverstärkern (Radios)?
So in etwa wie hier:
http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm
Bzw. hier, Bild 1:
http://www.termpro.com/asp/pubs.asp?ID=115
Oder mit 4en:
"Pseudoquadrofonie"
http://www.braun-hifi-forum.de/viewtopic.php?t=2203
Stelle ich mir für Unterwegs (mobil) aus akustische "Bereicherung" vor.
Die Variante für Brückenschaltung sollte gehen
Tut!
Rauscht aber auch etwas mehr auf diesen "Kanälen".
Themen: 45
ich habe grade mal an meinem TA2020 Amp gemessen, da liegen alle Ausgangsanschlüsse auf halber Ub. Also praktisch zwischen jedem Anschluß 0V. Da könnte man auch Lautsprecher "kreuzweise" für spezielle Effekte anschließen.
Sehe eben im Datenblatt, daß jeder Kanal praktisch in Brückenschaltung betrieben wird.
So habe ich das hier auch gemacht.
L+ + R+
L- + R-
Themen: 45
und was passiert bei
L+/R-
L-/R+
Themen: 45
also ich habe mal mit einem Kopfhörer probiert, zwischen + und + oder - und - klingt es wie ein Differenzsignal und zwischen L+ und R- oder andersrum müßte es ein Mono-Signal sein.
Sicher das die Ausgänge richtig herum identifiziert hast?
Themen: 170
Zitat:Kann man bei Klasse-D-Verstärkern ohne Ausgangsfilter auch die "klassische" Schaltung eines 3. Lautsprechers problemlos zwischen beiden Kanälen verwenden?
Radio Eriwan würde sagen: im Prinzip -ja .
+ ist ja erstmal auch nicht anders, als wäre es ein analoger amp
- aber: falls die jeweils invertierten Brückenausgänge nicht "spiegelbiLdlich" exakt dem NICHT invertierten Signal entsprechen -- wirds "seltsam", bzw unbrauchbar;
beim TPA3132 wäre das wohl so: jeder Ausgang -für sich alleine- hat recht hohe Verzerrungen (+ evtl. eine Art Rauschen) gegen Masse, bedingt durch die Art der Modulation (BD);
Es klingt in jedem Fall nicht "Hifi", irgendwie ein wenig "granuliert", aber wenn man sich mit einem Kondensator behilft, geht das schon (irgendwie)
Kann aber auch an der Quelle liegen. (MP3 von Soundcloud)
