Volti,
wenn im Leerlauf nach 4 Minuten eine Fehlerauslösung stattfindet, ich aber bei gleicher Betriebsspannung danach bei 1A ohne Fehler einen Lasttest mache, kann es kein Temperaturproblem sein.
Und wenn du den Fehler nicht löschst, weisst du immer noch nicht ob es ein Temp-Problem wäre, weil SDZ die Ausgänge abschaltet.
Nochmal die Ergebnisse bei 23.8V:
Leerlauf:
Tamb: 18°C
Tcap: 28.5°C
Tpcb_bottom: 41.6°C
Tic_top: 45°C
Iin: 0.044A
Fehlerauslösung nach ca. 4 Minuten im Idle sowohl MIT als auch OHNE angeschlossenem Lautsprecher. (Loop)
Lasttest bei Iin=1A
Tcb_Bottom: 53°C
Nach 7 Minuten Fehlerloop.
Lasttest bei Iin=1A und 100nF auf dem Delaypad:
Tamb: 18.9°C
Tcap: 32.3°C
Tpcb_bottom: 52.7°C
Tic_top: 65°C
Fehlerauslösung (1
nach 14 Minuten, fehlerfrei bis Testende (20Minuten).
Der Fehler wird nach 1.4 Sekunden gelöscht. Bei einer Hysterese von 15°C für die Übertemperaturabschaltung müsste im "Loop" ein dT von eben diesen 15°C in weniger als 1s ausgeholt werden, das ist unrealisistisch.
Und schaut man sich die Temperaturen aus den Tests an, stellt man fest, dass die Fehlerauslösung im Leerlauf bei 20°C geringerer Temperatur ausgelöst hat.
Ich habe die Tests zu jeder Zeit überwacht, die Temperaturen waren wie hier angegeben.
