17.01.2015, 12:43 PM
Beim TAS5630 hab ich das auch mal gemessen, war alles i.o....
Bei der TPA-Klasse hatte ich dahingehend oft Probleme.
TPA3132D2 50+50W Miniatur.
In Christians Fall deutet doch so manches darauf hin, dass dass Ploppen bei exakt gleicher Eingangsimpedanz verschwindet - die Mittelstellung des Potis stellt hier die max Unbalance zwischen den zwei Eingängen dar.
Was nehme ich denn als Filter zwischen dem Oszi und dem Ausgang des Verstärkers für die Plop-Messung?
[gestern]Zitat:Original geschrieben von christianw.
Alle Päckchen angekommen?
Zitat:Original geschrieben von christianw.sch...ade
Gönn dir den maximalen Plop auf Mittelstellung mit Kabel ohne Quelle am Eingang.
Layout/Plan reiche ich nach, an den Limiterpin kommt man m.E. nicht dran, der ist, wie Mute hart und kurz geschaltet.
denke, mit RC am limit/pin gibts ne Art fade-in , der plopp ist dann zumindest stark reduziert *deswegen gibt die pins mute und limit wohl auch , u.a. *![]()
