Themen: 45
das Thema gab es ja schon mal vor einiger Zeit. Ich suche eine Lösung, um aus 5V eine 48V Phantomspannung zu erzeugen. Hat da jemand etwas passendes parat?
Mein kleiner Behringer Mixer hat nur 15V und ich möchte ein richtiges Kondensatormikrofon mit 48V anschließen.
Von 5V auf 48V, bei geringer Leistung, sollte man einen boost-converter hin bekommen.
Bei 5V Eingang würde ich was Diskretes angehen, dh. 2 Inverter-Gatter + 1 NMOS, Drosselspule und Ausregelung.
Ich simulier Dir da mal was zusammen....
So in etwa könnte das aussehen
Und zum spielen:
Themen: 95
![[Bild: 123_boost.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/123_boost.png)
Brauch das das Ding zwar nicht, aber btw cooles Schaltungskonzept
Currentmode Selbstschwinger
Themen: 45
Danke,
aber bis ich die Bauteile zusammen habe und für teuer Geld schicken lasse, versuche ich es mal bei den Chinesen. Ein FET-Mikrofon dürfte doch auch mit 35V vernünftig funktionieren. Da wäre das schon geeignet:
http://www.ebay.de/itm/181471891593
Wie ich sehe, sollte mit dem XL6009 auch bis 60V Ausgangsspannung möglich sein.
Themen: 45
Noch eine Frage zur Phantomspeisung:
die Spannung von 48v wird über zwei 6,8k Widerstände eingespeist. Laut Spezifikation soll die Spannung mit bis zu 10mA belastbar sein.Da würden aber über den Widerständen (2 x 6,8k parallel) schon 34V abfallen, so daß am Mikro noch 14V ankommen. Oder sehe ich das falsch?
Themen: 11
Hi,
die Sim findet keinen steady sate (musste im .tran-Setup rausgenommen werden).
Die powerCalc.sub findet sich hier irgendwo als Download?
Ansonsten schöner circuit.
Suche derzeit einen 12V auf 24V DC-DC switcher für ca. 100-150mA Ausgangsstrom
als feed für einen kleinen MM-Phono-Pre.
jauu
Calvin
Bei 24V sollte ein LM2577 ausreichen - also könnte auch so ein 1Euro-Modul in Frage kommen.
bzw die etwas besseren Nachfolger
Der Charme meiner Schaltung liegt ja eher darin, dass überhaupt kein (Spezial-) IC zum Einsatz kommt und man es durch die Wahl der Bauteile in die eine oder andere Richtung dimensionieren kann.
Themen: 20
Jo, sehr sehr schick! Thumbs up!
Schon mal in real aufgebaut?
Nö, muss ich denn alles selber machen?
Themen: 11
Hi,
als faule Socke werde ich es mal mit den 2W Convertern von TI den DCP-02 plus LDO Nachregelung versuchen.
jauu
Calvin
Themen: 95
Themen: 19
Phantomspeisung;
bin gestern drüber gestolpert
![[Bild: 22_Vader.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/22_Vader.jpg)
aber 980x105 taugt leider nicht
Themen: 95
Mitunter ist einfach, einfach besser
Themen: 68
Haste mal nen link volti ?
Google findets nicht...
PowCalc asy+sub? kann ich später am Abend noch mal hochladen.
Themen: 44
Das musst du nicht, da es in der Downloadsektion ist
