Die Snubber-Rs sind 10R in 0805, derzeit sind keine Ferrite bestückt, an deren Stelle sind 0R in 1206.
Ich löte mal die Snubber-Rs aus.
Edit:
Die Snubber bringen 5mA, somit sind wir jetzt bei 45mA -
Edit2:
Ich hab noch die jeweils 1n nach Masse (am Ausgang entfernt), jetzt sind wir bei 23mA, so wie es sein soll.
Was mir vorher nicht aufgefallen ist, ist die Mikrofonie der Platine. Wenn man drauf klopft, hört man es im Lautsprecher.
(Nicht laut, aber man hört es. Mit 1mm Platinenstärke wohl ein Problem. Schraubt man das Teil auf einen Rahmen ist (natürlich) Ruhe.)
"Wir" haben also röhrenähnliche Eigenschaften.
Da wird die ADAU Platine wohl eher 2mm anstatt 1.6mm dick.
Ohne Ferrite braucht man wohl auch keine Snubber.
Und die 1n nach Masse?
Edit3:
Die Temperatur bleibt jetzt bei 43°C (VCC=23V), wer kann es erklären?
@Alfsch, "möchtest" du wieder messen?
Edit4:
Also ohne Snubber ist der Klang doch sehr "bescheiden", vorallem saugt man sich alle möglichen Störungen mit ein. (z.B. vom iPhone)
Es klingt wie ein sirren, welches sich durch meine Hand am Gehäuse des iPhone modulieren lässt...
Richtige Zicke das Teil.
Mal die jeweils 10n nach Masse am Eingang entfernt, Ruhe ist. Spricht das jetzt für oder gegen das iPhone..?
