W3-594A Breitband
mal ne schnelle Messung des W3-594A , in kleinem Gehäuse , ca 2 l
15cm , ca 15° auf Mitte
[Bild: 140_W3-594A-15cm.png]
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...-594A.html
100-20000 Hz Übertragungsbereich
87 dB Kennschalldruck
20 mm Schwingspule (unterhängig)
15/30 Watt belastbar
1,6 Gramm bewegte Masse
Papiermembran
Alu-Phaseplug
Santopreme-Sicke
Stahlblechkorb
Ferritmagnet
Schwingspule aus CCAW (Copper-Clad Aluminum Wire)
T/S- Parameter (lt. Hersteller)
Nennimpedanz (Re): 8 / 6,6 Ohm
Resonanzfrequenz (Fs): 100 Hz
Gütefaktoren (Qms/Qes/Qts): 6,59 / 0,71 / 0,64
Äquivalenzvolumen (Vas): 1,8 Liter
Effektive Membranfläche (Sd): 32 cm²
Maximale Auslenkung (Xmax : 0,4 mm
Schon ganz nice.
Kostet jetzt 24€?
jo, offenbar Angebot beendet Rolleyes
Läßt sich die (Resonanz-) Überhöhung um 200Hz noch wegdämpfen? Ist 2l vlt schon zu viel Volumen?
Kann man nicht besser zwischen 300-1000 "saugen"?
Hey, schaut ja echt schick aus. Ok, +10dB über alles, und lokal 5dB Peak bei 7-10kHz, vmtl für die "Spritzigkeit", aber für den Preis echt nicht schlecht, finde ich.
Wenn dann zu wenig, oder?
?jepp, eher zuwenig Confused
aber...ich mach mal nen Vergleich mit nem Fostex chassis...dann kann man eher sehen, wie gut das Teil ist - oder nicht
(muss nur die Box mit dem Fostex erst wieder finden Rolleyes )
der "Gegner" : FE 83 Fostex , selbe Grösse, die Montagelöcher passen sogar Confused
[Bild: 60169.jpg]
vgl frei, ohne Box, 3cm
[Bild: 143_fe-w3-vgl-frei-nah-3cm.png]
und in der ca. 3 l Box, ca 7cm vor speaker
[Bild: 178_fe-w3-vgl-box-nah-7cm.png]
Wow alfsch,in der kleinen Box macht der W3 aber eine gute Figur.
Wie "klingt" er nun im Vergleich zum Fostex?
Guenstiger ist er auf jeden Fall....ist mal einen Versuch wert ...
Mir gefaellt das Stueck zwischen 1 und 8 kHz....sehr glatt mit Anstieg Richtung 10kHz...sollte ausgewogen klingen... Heart
