Registered
Themen: 9
Hallo Tobi,
was sollte ein moderner Breitbänder können?
- Möglichst viel Hub, nicht nur +-2 mm wie die meisten. Viele haben noch weniger. Wünschenswert mindestens +-3,5 mm, mehr wäre schöner
- Polkernbohrung oder gelochte schwingspule um die dustcap zu entlüften
- falls möglich "entlüftung" der gelben zentrierspinne
- verkupferter Polkern
- wünschenswert: unterhängige schwingspule mit mölichst niedriger induktivität
- möglichst leichte membran - aber mit moderner beschichtung z.B. wie beim onewayspeaker mit aluminium
das wäre das wichtigste, die wenigsten breitbänder haben alle genannten features, es gibt unzählige kleine breitbänder aber in der 20cm Klasse findet man fast nichts was oben aufgezählt ist. denn ein 20 cm treiber ist in meinen augen der beste kompromiß um im home hifi genug lautstärkepegel mit einem paar treiber zu machen und trotzdem noch ausreichende hochtonwiedergabe hinzubekommen.
- mein onewayspeaker hat bis auf die letzten beiden features alles. Ich habe wenigstens eine überhängige schwingspule mit verkupfertem aluminiumdraht, einlagig gewickelt bekommen.
- und dem Polkern habe ich eine Kupferkappe aufgeklebt, dass hat den ohmschen widerstand von ca. 30 auf 22 ohm gesenkt, aber durchaus wäre ein völlig linearer impedanzverlauf im hochton möglich und eine weitere gewichtsreduktion der membran, die ich nicht beeinflussen kann
gruß, dragan
Themen: 46
Das ist exakt das Gegenteil von dem, was ich von einem Breitbänder erwarte. Erklärung war gar nicht so lange her...
Also so ungefähr?
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...-594A.html
100-20000 Hz Übertragungsbereich
87 dB Kennschalldruck
20 mm Schwingspule (unterhängig)
15/30 Watt belastbar
1,6 Gramm bewegte Masse
Papiermembran
Alu-Phaseplug
Santopreme-Sicke
Stahlblechkorb
Ferritmagnet
Schwingspule aus CCAW (Copper-Clad Aluminum Wire)
T/S- Parameter (lt. Hersteller)
Nennimpedanz (Re): 8 / 6,6 Ohm
Resonanzfrequenz (Fs): 100 Hz
Gütefaktoren (Qms/Qes/Qts): 6,59 / 0,71 / 0,64
Äquivalenzvolumen (Vas): 1,8 Liter
Effektive Membranfläche (Sd): 32 cm²
Maximale Auslenkung (Xma
: 0,4 mm
Oder für Geld..
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...-1878.html
Gute Adresse, hab da jetzt 2" und 3" TangBand Breitbänder geordert für das Nachttischprojekt. Bin ja mal gespannt wie die klingen.
Registered
Themen: 9
ja, es gibt sehr schöne kleine Breitbänder da draußen.
wer einen bass ordentlich angekoppelt bekommt hat guten Klang, oftmals viel besseren Klang als bei Mehrwege-Boxen.
Im 20 cm Bereich könnte ruhig noch mehr sein.
auf jeden Fall wird man bei spectrumaudio.de fündig.
Welche jetzt genau?
2x Tang Band W2-803SM 7,97 €
1x Tang Band W3-594A 11,00 €
Da mcht Omnes aber nen guten Preis.
http://www.diyaudio.com/forums/full-rang...803sm.html
Höhö-Hörnchen
so, hab mir auch 2 so TangBand W3-594A 11,00 € bestellt ---
db dazu
Themen: 25
Sind sehr schick, die kleinen...wollte ich mir auch schon oft kaufen.
TB trickst manchmal beim Frequenzgang...über ein Review von euch beiden würde ich mich sehr freuen!
Registered
Themen: 9
wie ich hier lesen kann hat der treiber nur einen geringen hub von einem halben mm
http://www.lautsprechershop.de/pdf/tangb...3_594a.pdf
dann taugt der bb eigentlich nur für eine verheiratung mit einem bass
was dem bb aber keinen abbruch tut
habe neulich so ein eineinhalb wege system gehört
mini bb mit angekoppeltem bass
das klang sehr hochwertig und vollständig
schon den w3 in betrieb genommen?
gruß, dragan
Registered
Themen: 9
weiss jemand wo sich gucki im web rumtreibt?
oder ist er abgetaucht?
gruß, dragan
Themen: 69
nee,aber auf der alten Forumsseite taucht Info auf.
Mit einem Review kann ich nicht dienen, habs nur mal so angehört. Und demnach ist gerade der 3-Zöller doch recht verblüffend in der 1l-Holzkiste. Er geht imho weiter runter und auch weiter rauf im Vergleich zu dem sonstigen low-fi-PC-Geraffel. Und scheint im kritischen Bereich der Mitten nur wenig zu verfärben. Macht auf jeden Fall Spass, der Winzling. Aber dies ist nur ein kurzer, subjektiver Höreindruck.
Themen: 8
Hab mir ebenfalls ein paar Stück davon geholt.
Nach Einspielzeit habe ich den in ein Open Buffle mit ein 15 Zöller verheiratet ,momentan passiv bei 200Hz getrennt.
Der BB Klingt ziemlich gut , die meisten Test Hörer sind erschüttert wenn der Preis genannt wird.
Zu billig für den Sound
Für 11 Euro gibs glaub ich , nichts besseres.
Wollte eigentlich noch ein Sack voll holen,
leider ist der Preis gleich wider hochgegangen. Wollte mal was mit Line Array und Aktiv entzerrt probieren.
Themen: 25
PC ist das richtige Stichwort, danke für deinen Eindruck!
Denk da werd ich mir bei Gelegenheit was schlankes bauen, mit Breitbänder und seitlichem Bass, als kleinen PC-Lautsprecher. Aber erst mal das Auto...
Registered
Themen: 9
Hallo Strömling,
wie hast Du die beiden getrennt? Aktiv oder passiv?
Gruß, Dragan
Registered
Themen: 9
Ist ja erstaunlich. Warum wirft er die D-amp.org Webseite nicht wieder an und verwehrt lediglich den bisherigen Usern die Neuanmeldung?
Dann hätte er doch sein Spielwiese?
Wie auch immer.....
Gruß, Dragan
Themen: 8
Steht oben
Zitat:momentan passiv bei 200Hz getrennt.
