08.11.2014, 12:53 PM
Trafos und Drosseln haben ja unvermeidbar Verluste - klar.
zum einen im Kupfer, Widerst. des Drahtes, zum andern im Kern, Ferrit bei höheren Frequenzen.
nun die Frage: bezogen auf die Verluste im Kern, was muss man tun, um die geringer zu machen?
angenommen, es steht ein bestimmtes Volumen zu Verfügung, also die Kerngrösse ist schon "so gross wie möglich";
a: beim Trafo
b: bei (Speicher-) Drossel
zu a: ich muss versuchen, mehr Windungen drauf zu packen
zu b: ich muss weniger Windungen drauf machen
ist das richtig?
a: beim Trafo
ist das richtig?
![[Bild: 17_60kw-trafo.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/17_60kw-trafo.png)
