Themen: 68
feinste Digitaltechnik
,getarnt hinter Analogen Scalen...mit USB Anschluss...(seitlich und nicht im Bild).
Hier wird Selektion auf die Spitze getrieben...schoen das es sowas noch gibt...
Themen: 7
Was noch fehlt ist das Netzteil. Wo kriegt man günstig Ringkerntrafos mit 800VA aufwärts?
Ich sehe in diesen 4 threads nur alte postings, oder bin ich zu blöd?
Themen: 25
Mir werden diese 4 Threads mit neuesten Beiträgen von heute angezeigt, aber ich komme an die neuen Beiträge nicht ran.
Themen: 7
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
In kaputten PA-Amps...
… und wo gibt’s die ?
Themen: 25
Im Internet
Oder gleich richtig, geschalten...
Wozu das ganze, eigentlich....wo haben zwei Transistoren Vorteile gegen acht parallele?
Außer dass man eine gute Ausrede hat um eine schön anzusehende, massive Kühlung aus edlen Materialien bauen zu dürfen...
Themen: 7
8 Transistoren = 8 “Emitterwiderstände“
2 Transistoren = keine “Emitterwiderstände“
Inzwischen bin ich aber schon auf 800W.
Themen: 25
Was hast du gegen "Emitterwiderstände"?
800W Class AB mit einem Transistor pro Halbwelle?
Glaub ich erst wenn ichs sehe
Themen: 7
... und es gibt sie doch ... 12,90?, 2500W, FDL100N50F
Themen: 25
Klar. 0.05K/W im TO-247.
Der Übergang vom Gehäuse auf den Kühlkörper allein hat ungefähr 0.25K/W (pi mal Daumen).
Wie gesagt, das glaube ich erst wenn ichs sehe.
(Edit: Einen IRG4PF50W hab ich bei Verlustleistungs-Versuchen mit deutlich weniger als 30W kaputt bekommen. Montage mit Wärmeleitpaste und Silikonfolie auf großem Kühlkörper.)
Jau, eine adäquate Wärmeabführung kann ich mir kaum vorstellen.
Und dann gibt es ja noch diese höchst unangenehmen Sonderfälle, wo die LastImpedanz nicht rein reel ist. Was zu einer dramatisch gesteigerten Verlustleistung führt.
Wenn Du MOSFETs nimmst, brauchst Du keine Emitterwiderstände.
Die haben nämlich gar keinen Emitter
Themen: 7
@all
Emitterwiderstände = Emitterwiderstände
“Emitterwiderstände“ = Emitterwiderstände = Sourcewiderstände = Kathodenwiderstände ...
Röhren = BJT = MOSFETs
Themen: 7
Ich kann nicht erkennen wie viel DC-Verlustleistung dieses 200W Bauteil haben soll.
http://www.datasheetcatalog.com/datashee...F50W.shtml
Themen: 25
Entscheidend ist auch dass die Leistung nicht vom Silizium in den Kühlkörper kommt. Und das liegt an der finiten Fläche vom Wärmeübergang....
Mehr als wenige zehn Watt aus einem TO-247 abzuführen halte ich für utopisch.
Themen: 68
Also das kann ich nicht verstehen...
Ich hab in meiner Senke auch TO247 drin,aber nicht als FI,also meine haben Metallruecken.
Mit jedem fuehre ich 300 Watt in den Kuehlkoerper ein....wieso siehst du da ein Problem?
wenns denn sein soll...nimm nen SKM300GB125 , der kann sowas ab
super fast IGBT, Halb-brücke , 2 in einem Gehäuse, max. 300A , 1200V , 1600W P max.
nisch ganz billig...ok...rund 250€ ...
hab sowas da, wenn de einen willst...
Themen: 7
... hab doch 2500W, TO-264
