Themen: 12
"Protectorator" - klingt ... wundertoll
Ingesamt klingt die Idee wirklich sinnig.
Ich werde für mich zunächst den extra Amp und die Begrenzung des Gesamtstroms der Hochtöner verfolgen.
Aber generell wäre ne Simulation interressant:
-wieviel "Saft" bekähmen die LEDs wenn bei dieser Schaltung ein Amp klippt
-und im Vergleich dazu würde bei welchem Pegel (ohne Klippen) begrenzt?
Ich würde sagen: "genug geredet, diskutiert, gemalt und simuliert".
Bau das letzgezeigte Ding zusammen uns spiel mal damit rum. Da braucht man nichts wickeln und die Teile sind alle fixfertig in der Bastelkiste. LDR gibts im Dutzend für unter ? 2,-- inkl. Porto.
Ich will jetzt Fotos sehen! ;deal2
Themen: 171
Gehäuse drumrum, D-Amp und SNT rein, Drehschalter für Frequenz (C1, C2) und Empfindlichkeit (R1), den Produktnamen "Protectorator" und den Preis "nur ? 5.300,--" raufschreiben.
im Preis deutlich zu hoch gegriffen....sowas gibts (vmtl deutlich besser in der Funktion) schon lange - und wird üblicherweise auch in PA Anlagen verwendet....
http://www.thomann.de/de/behringer_fbq_2...oCOj7w_wcB
[Bild: 184329.jpg]
Das ist aber nicht [d]Voodoo[/d].. ähem... audiophil ;baeh
Themen: 12
![[Bild: 1_1409648649_kischo5.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1409648649_kischo5.png)
Ich würde aber C1 weglassen - gerade für einen Allbereichs-Amp.
Man will ja auch das Clippen begrenzen (eher zu laute tiefe Töne) ...
Themen: 12
heut Vormittag - Ebay - sollen 18.9. da sein ...
Themen: 19
Bin (wie immer) verwirrt (wenns um Strom geht), C1 weg-lassen lässt doch den Sinn der Schaltung weg - richtig?
Nach welchen Kriterien des Treibers wäre R2 zu bemessen - nach der maximalen Leistung die er überlebt oder er noch sauber wiedergibt?
Also real Spannung am Treiber bei der Übergabefrequenz messen und R2 als Poti zum runter regeln derselben ?
Ich will in erster Linie verstehen ob ich in etwa richtig verstehe
R2 bildet mit C2 zusammen einen Hochpass. Erst, wenn der Spannungsabfall über R2 ausreicht, fangen die LEDs an zu leuchten. Die LEDS haben einen Schwellwert von rund 3 Volt.
C1 diente dazu, nur die Höhen runterzuregeln, wenn Ubersteuerungen vorliegen. Man kann genausogut aber auch die Gesamtlautstärke runterdrehen.
Das kann deswegen sinnvoll sein, weil auch übersteuernde Bässe hochfrequente Oberwellen produzieren.
