Boxen Reparatur
Nachdem nun länger nichts mehr von mir zu hören war, hier mal eines meiner aktuellen Probleme/Projekte:
In der diesjährigen Party-Saison sind mal wieder 2 Hochtöner hinüber.
Ich bin es leid und suche Ersatz - nach Möglichkeit unkaputtbar!
Ziel:
Beschallung einer großen Doppelgarage.
Der Pegel darf gerne leichten Druck auf der Lunge verursachen
und so laut sein, dass man das eigene Schreien kaum noch wahrnimmt.
Problem:
Im Verlauf eines Abends sinkt die Fähigkeit der koordinierten Bedienung diverser Pegelregler.
Zudem bin ich nicht immer der einzige "Bediener".
Demnach sollten die neuen Boxen auch mal nen Stündchen mit Linksanschlag aller Regler aushalten...
Gegeben: was ich noch habe und weiterverwenden möchte:
Zwei Stück dieser süßen Monster (Sub 18" 500Wrms):
http://www.ilmag.de/html/body_showsub.html
Dazu ein t.amp TA600:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
(der darf wahlweise die Subs befeuern oder auch gern die "Neuanschaffung")
Und als Frequenzweiche:
http://www.thomann.de/de/behringer_cx231...-x_pro.htm
Bisher hatte ich Selbstbau-Amps an den Subs und der t-amp hat dann den hochtönern zugesetzt (sie zerstört) auch der interne Limiter hat nix gerettet.
Gesucht:
Meine Idee war nun aktive Boxen für den Mittel und Hochtonbereich anzuschaffen (die unkaputtbar seien sollten, daher aktiv) ggf. diese: misstrau
http://www.thomann.de/de/behringer_b112d.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_b115d_b_stock.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b212d.htm
Günstiger wäre natürlich toll und ich bin mir vor allem unsicher ob wenn ich den Tieftonbereich rausfiltere, dann die Leistung des internen Amps nicht doch die Hochtöner grillen könnte.
Wären da eurer Meinung nach andere Boxen geeigneter?
Ich hatte mal irgendwann eine Behringer auf dem Schirm die intern Bi-Amping hatte...
Unter welchem Schlagwort findet man den solche Boxen die explizit nicht fullrange sind?
Es gab mal eine Forumbox - fällt die in diesen Leistungsbereich?
Grüße!
Es gibt noch keine Forenbox. Aber sie wurde von Frees Breitbändern inspiriert und sollte eher leise und klein sein.
Kauf RCF, die sind zwar aus Italien aber da gibts viel "Bang for the buck".
Wir haben diese:
http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_a_mk_iii.htm
Und dazu:
http://www.thomann.de/de/rcf_art_905as.htm
RCF sieht ganz nett aus, allerdings glaube ich entspricht der Preis nicht dem was ich breit bin dafür auszugeben. Ich brauch ja auch zwei davon...
Alternativ:
ggf. lassen sich ja auch die alten günstig reparieren (am besten mit verbesserter Robustheit) oder ich nehm die als Mitteltöner und brauch nur noch Hochtöner dazu ...
das waren diese (es kommt halt nix mehr aus den Hörnern):
http://www.amazon.de/McGrey-TP-10-Lautsp...B004Z022T8
Reparatur wäre halt günstiger allerding befürchte ich nicht von dauer,
diese Hochtöner immer motz
Die RCF Chassis lassen sich auch einzeln erwerben.
Reichen in jedem Fall, um mal eben 4 Stunden (illegal) aufm Berliner Bahngelände ne Party zu machen. lachend
Was Du brauchst sind Schutzglühbirnen vor den HT.
Die schützen nicht nur die Schwingspule, sondern leuchten auch auf, wenn es eng wird. Sie geben damit ein Signal ob, dass auch bei eingeschränkter Wahrnehmung kaum zu übersehen ist.
Confused
Btw - Bi/Tri-Amping hat da schon Vorteile:
Wenn der Bass ins clipping gefahren wird, können die entstehenden Oberwellen nicht mehr über die Frequenzweiche den HT belasten.
Und die Endstufe für die HT sollte entsprechend begrenzte Leistung abgeben. Wobei ich da an 2..5W denke!
Es wäre sicherlich interessant, die defekten HT auseinanderzunehmen.
Ich tippe da mal auf eine winzige, rabenschwarze Schwingspule.
Ja, die Glühbirnen - wo hab ich die schon mal gesehen. Confused
#9
Die hat die Stasi eingeführt klappe lachend .
Psst.
#10
...oder stecken die Los Gerdos dahinter? misstrau
#11
Glühbirnen - ich denk drüber nach misstrau
aber, das hier leuchtet auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Plasmahocht%C3%B6ner
und es kann nicht durchbrennen - da im Normalbetrieb bereits ionisiert
Heart
#12
Im PA-Bereich? misstrau
Das klingt doch je nach Luftdruck, Ionisierung und Luftfeuchte anders. misstrau
#13
...klingt doch je nach Luftdruck, Ionisierung und Luftfeuchte anders. misstrau
Darüber hab ich noch nichts gelesen - hatte eher Bedenken wegen des Ozones Big Grin
#14
]Darüber hab ich noch nichts gelesen - hatte eher Bedenken wegen des Ozones Big Grin
Wieso Bedenken? Damit kannst Du doch einen Teil des Ozonloches wieder auffüllen! klappe
Weil kahlo gerade seinen Röhrensinn verloren hat: Plasmatweeter sind was, was eigentlich nur Röhren so einfach hinbekommen...
.. auch bei Elektrostaten haben sie die Nase ganz weit vorn.
#16
Plasmahochtöner, ja AM mit 100kHz oder mehr (sinunsförmig) und möglichst viel Spannung das klingt verdächtig nach Röhren ...
Da hab ich aber gar nicht soo viel Lust drauf.
Dann ggf. doch lieber Bändchenhochtöner misstrau
mit ca. 0,2 Ohm'sens eher ein fall für Transen oder halt mit Übertrager und std. Amp
#17
Dafür gibts m.E. "Class-G".
#18
Es gibt neue Erkenntnisse zu den alten Boxen.
Hab mal se zerlegt - man kann ja nicht mehr viel kaputt machen.
Die Frequenzweiche besteht aus einem Reihenkondensator (475J 250V - vermutlich 4,7µF) zu dem Hochtöner.
Ich versuche gleich noch Bilder zu posten.
Das Horn und der "Treiber" sind mit Gewinde Verbunden - ist das so üblich?
Der Treiber ließ sich zerlegen. Er hat seinerseits intern noch einen Kondensator in Reihe (4,7µF/100V)
In der Mitte gibt es einen kleinen Piezo der kleine Risse aufzuweisen scheint mit leichten Schmauchspuren Rolleyes
Außen ist noch eine Spule drum. Die ist mehrfach angezapft und mit dem Piezo verschaltet. Weiterhin ist die Spule etwas deformiert. der innere Teil schien sich früher bewegen zu lassen, denn der hat Kratzspuren am Rand. Durch die Deformation sitzt er nun aber fest motz
#19
Treiber und Horn - verbunden durch Gewinde (ca 33mm).
Weiß Jemand von euch ob man Treiber mit solchem "Flansch" irgendwo günstig kaufen kann?
[Bild: 789_1408805248_Hochtoener_McGrey_07.jpg]
#20
Hier die Risse im Piezo und 2 kleine dunkle Stellen neben der unteren Lötstelle
[Bild: 789_1408805579_Hochtoener_McGrey_22.jpg]
Und hier die Kratzer und der interne Elko:
[Bild: 789_1408805825_Hochtoener_McGrey_25.jpg]
Also zumindest neue Hochtöner, oder sind daran noch Zweifel / Fragen offen gebleiben?
