Themen: 69
Das geht wegen der skalar Wellen nicht.Wird Hoppi dir erklären
Ich erinnere dumpf, dass ich mal mit so einem "Unigor" gefummelt hatte. Prompt sprang mir der Knopf der Überlastsicherung raus. War ein ganz schöner Knall. Wie ein Sicherungsautomat. Hätte nie gedacht, dass dazu nur Ströme von rund 500uA ausreichen. Die Kraft der Auslösung des Relais stammt natürlich von dem Wiedereindrücken der Sicherung. Dadurch wird der Hahn gespannt.
Trotzdem ist das beschriebene Wirkprinzip merkwürdig. Das würde ja bedeuten, dass ich bei einem 2-Spulenrelais die Wirkung der einen bestromten Spule (die ersetzt den Permanentmagneten) durch ein zweites - in gleicher Richtung wirkendes - Magnetfeld einer zweiten Spule behindern könnte. So kenn ich das aber nicht. Lösen kann ich den Anker nur, wenn ich die zweite Spule nutze, um die Magnetfelder aufzuheben.
Mysteriös...
Sach ich doch - das "Steuermagnetfeld" müsste sich nach aussen hin aufheben - aber wie soll das gehen?
Die Zeichnung dazu erscheint auch nicht gerade konsistent
Naja... nun vermute ich aber, dass ein normales Relaiseisen nicht gesättigt wird. So lange keine Sättigung verhanden ist, verhalten sich die Felder additiv. Das wissen wir definitiv.
Aber die reden ja von (fast) gesättigtem Eisen.
Hmmmm....
Zumindestens müssen wir mal festhalten, dass deren Relais funktioniert. In hundertausend derartiger Messgeräte. Und es ist klar, dass man das Feld eines federbelasteten starkstromkontakthaltenden Permanentmagneten normalerweise auch nicht mit 500 uA beeindrucken kann. Die mit 500uA erreichbaren Kräfte sind vermutlich so gering, dass man die Sicherung auch mit einmal Händeklatschen auslösen könnte, wenn da kein Trick wäre. Das waren aber robuste Messgeräte für den Alltag.
Also MUSS deren Trick irgendwie hinhauen. Es gibt ja gar keine andere Möglichkeit das hinzubekommen.
Themen: 357
BTW: warum gibt es eigentlich nur NS-Permanentmagnete?
Es gibt auch beliebige Kombinationen daraus, z.B. im Kopf von CD/DVD Pickups -> SNS / NSN
Themen: 357
Ok. Das waren nun zwei Kombinationen. Unter "beliebige Kombinationen" versteh ich mehr als zwei....
Was ist daran so schwer zu verstehen? SNS und NSN waren Beispiele aus CD/DVD-Pickups, erheben somit nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
Beispiele sind doch eine Untermenge einer endlichen Anzahl, was eine Untermenge des Vollständigen ist.
Wenn Beliebig bei dir gegen Unendlich strebt, ja, dann, gibt es keine beliebige Anzahl.
Ich geh ja eher reduktionistisch vor. Es gibt zwei Monopole. Fertig. Dann kommt man auch nicht so fürchterlich ins Schwimmen, wie Du das zur Zeit tust.
Themen: 48
Wenn du die zwei Monopole in zwei separate Kisten packen kannst, bekommst du doch noch den Nobelpreis...
Themen: 48
Ich kann dir viel versprechen
In diesem Falle würde ich Dir meinen Titel abtreten, d.h. fürderhin dürfstest Du Dich "Seine Induktivität" nennen und ich würde mich im Magnetstaub vor Dir wälzen.
Themen: 48
Den Nordpol bitte in einen Graukasten, den Südpol in einen anderen Graukasten. Den Nordpol dann an Volti schicken. Das sollte reichen für die Preise.
Themen: 357
Ich nicht, aber was in letzter Zeit alles raus kommt:
- Forscher erkennen anhand von Schwindungen einer Pflanze was im Raum gesagt wurde.
- Forscher können Gespräche anhand des Gyroskops im Handy rekonstruieren.
- Forscher können PGP Schlüssel durch ein Stück Metall am Gehäuse entschlüsseln.
http://www.golem.de/news/seitenkanalangr...08667.html
Erdungspotential verrät geheime Schlüssel
Durch Messungen des Erdungspotentials lassen sich geheime Schlüssel von älteren GnuPG-Versionen extrahieren. Das kann durch Messungen an Metallteilen am Gehäuse oder durch Netzwerkkabel geschehen.
Themen: 357
Bin tief beeindruckt. Ich frag mich nur immer, wo der Haken ist. Die Dinger sehen gut aus, sind gar nicht mal sooo klein und der Preis ist ein Schnäppchen.
