Themen: 354
Ich denke, ich bestelle rote Platinen.
Themen: 44
Ist es meine Farbenblindheit?
Vielleicht will der Schlingel Dich foppen?
Themen: 354
Ich hab noch kein rotes Template für die Platinen.
Edit:
umgepfuscht ungefähr so:
Themen: 354
Dazu aber noch eine Frage. Ich habe jetzt AGND der Buchsen und GND des Restes getrennt und nur über einen 0Ohm Widerstand miteinander verbunden. Siehe Bild.
Sternpunkt ist am Poti, sind dabei Nachteile/Vorteile im Vergleich zur Kontaktierung aller AGND direkt zur Massefläche zu erwarten?
Die GNDs der Zweige an den Filtern liegen direkt auf der Massefläche.
Themen: 354
Stichwort "slotted groundplanes" - möglichst vermeiden.
Du zerschlitzt Deine Groundplane imho in unnötiger Weise, da Du diese Traces zu den Anschlussbuchsen ebensogut auf die andere Seite verlegen könntest.
Ist das dieses legendäre russische Layoutprogramm mit runden Bahnen?
Themen: 354
Slotted Groundplanes sind was anderes.
Selbst wenn, ändert dies nichts am Befund.
Themen: 354
Nein, das ist Eagle-Hausmarke Handrouting.
Aktueller Stand ist folgender, ich guck mir die Verbindungen nochmal an.
Wahrscheinlich wäre es am besten den top-layer möglichst wenig zu schlitzen, so dass die SMD-Abblocker die kürzesten Leitungswege hätten. Also alle längeren Leitungen auf die Unterseite. Ich mach denn auch schon mal lieber einen Lagenwechsel einer Signalleitung mit 2 zusätzlichen vias, wenn ich damit einen Schlitz vermeiden kann. An Durchkontaktierungen zu sparen lohnt sich heutzutage nicht mehr.
Die Einstrahlungsfestigkeit kannst Du dann mit dem Handy ausprobieren. Wenn Du näher als 30cm herankommst ohne hörbare Störungen, ist das imho schon ziemlich gut.
Themen: 354
2 Layer sind einfach 4 zu wenig.
Edit:
So dann..
Für die beiden linken Anschlüsse sehe ich keine vernünftige Route auf der Oberseite. Man könnte zwar das jeweils erste Stück oben setzen und dann einen Via, aber... hmm..
Rev.0b vs. Rev.0c:
Ne.. im Ernst. Ein Handy stört nicht einfach so. Es muss schon nen Funkturm suchen.
Ich glaube nicht, dass man das Christian extra erklären muss
Har, Har (Zitat vom König) ;deal2
Themen: 354
Heizung läuft..
Der 100W-Stack (2x25+1x50), für weitere 50W Bass einfach nachstacken.
