10UF bringen bei hinreichend hohen Frequenzen dasselbe wie 10nF,..
Bei hohen Frequenzen schon. Aber hier gehts um Resonanzeffekte, die sich ihre Frequenz selbst suchen.
Also Allgemeinplätze, Nebelkerzen, nichts was irgendetwas Neues oder Konstruktives beiträgt - Blah Blah ;deal2
Themen: 358
Ich habe fertig, meine Änderungen sind im Bild gezeigt. Das Layout um den Chip würde ich auch noch anpassen, aber das ist Geschmackssache.
Wenn du die Daten rausrückst, kann ich das mal in nen russischen Autorouter schieben, der macht 70er Design.
http://de.wikipedia.org/wiki/TopoR
Das große Loch unterm Chip ist sicher dafür, ohne Ofen das untere Pad zu löten?
Du wirst oftmals unangemessen aggressiv wenn man Dir eigentlich nur helfen will und es gut meint.
Wozu zeigst Du Deine Werke dann überhaupt? Darf man das nur loben?
Meintwegen. Dann schalte ich mal um auf "gut gemacht, Volti". Soll ich das gleich in meine Signatur setzen?
Es ist nicht schlimm, wenn man nichts beizutragen hat. Die Kunst besteht darin, dies zu erkennen und ggfs einfach die Klappe zu halten. Es geht mir in der Tat zunehmend den Zeiger, wenn Beiträge nichts beitragen.
Zur Info hier Schaltplan
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...613sch.pdf
und Bestückungsplan
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._names.pdf
Abgeblockt wird mit 2x470uF/LoESR von Reichelt (ca 20mR) und 2x10uF/50V MLCC (keine näheren Angaben bekannt).
Ansonsten bin ich die nächsten Stunden erst mal outoor=offline
b
Themen: 358
Themen: 28
MLCCs mit mehreren 100uF für Spannungen von 10..30V sind unpraktikabel
Dem stimme ich zu.
Themen: 358
Das Schaltzeichen vom PMOS ist falsch, die Body-Diode zeigt in die falsche Richtung.
Ich postuliere, dass die Schaltung mit Q1 / Q2 funktioniert, aber ich habe keine Ahnung. M.e. gehört _mindestens_ die Source von Q2 nach "oben".
Themen: 26
Ich mag die Dinger auch nicht.
80% Kapazitätsverlust bei Nennspannung ist nicht tolerabel.
Noch dazu möchte ich gerne dass meine Geräte bei -10Grad auch noch funktionieren...
Zusätzlich hatten wir in letzter Zeit vermehrt Ausfälle durch cracking bei den ganz großen 1210 - 16V, 47µF zum Beispiel.
Ich nehm, wenn ichs mir leisten kann, nur flache 1206...bis 1µ, oder so. Und WENN dann, nur Quer zur längeren Seite der Platine.
Themen: 28
Wo gibts denn hier die Schaltung zu sehen?
Wenn man das einkalkuliert - warum nicht?
Themen: 358
Themen: 26
Es ist ein Tradeoff. Fläche gegen Zuverlässigkeit und Stabilität.
Von 47µF 16V auf 8mm² bleiben bei 12V ungefähr 11µ oder so zurück. Zusätzlich der Temperaturgang und, wie gesagt, die Gefahr des crackings.
Ich finde das nicht gut - dann investiere ich lieber auf einer Seite die doppelte Fläche und nehme 35V 4.7µ oder so, oder gehe gleich auf einen 10µ-Elko. Klar dass die auch nicht frei von Makeln sind, aber in meinen Augen sind sie ein besserer Kompromiss als die (Edit:hochkapazitiven) MLCCs.
Themen: 28
Naja alles ist zunächst mal besser als Tantal - IMHO.
Das sind die MLCCs, die ich in meiner Bastelkiste habe. Bei 5V bleiben noch 3µF und in dem Punkt verwende ich die Teile fast ausschließlich. Für mich ist das i. O.
Themen: 358
http://www.d-amp.org/include.php?path=fo...ntries=804
Taugen ja prima für einen VCO.
Themen: 28
Ein bisschen schon
Und dann habe ich noch
diese auf Lager (gibts auch beim Reichelt) - die ich dann so bis 50V einsetze.
Themen: 28
Danke. Ja. Allein schon Q2 uns seine "Diode" machen mir Angst.
Themen: 358
Tantal ist (für mich) ethisch nicht vertretbar.
Themen: 28
Dito.
