Es gibt hier etliche Schräubchen zum dran drehen, z.B.
Ausgangselko
Speicherdrossel
Taktfrequenz
ShuntWiderstand
Spitzenstrombegrenzung
Slope Compensation
Ich arbeite hin auf 20A Strombegrenzung und 30..50% ripple bei Vollast
Dies hier sieht einigermassen manierlich aus
[IMG]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._3843b.png[/IMG]
Im Anlauf ist die Taktfrequenz niedrig, das erleichtert den Start.
Im normalen Lastfall ist sie deutlich höher (hier 400kHz) um den Stromripple in Grenzen zu halten.
R99 wurde drastisch reduziert.
Die slope comp musste abgeschwächt werden.
Sieht stabil aus mit 100u Ausgangselko
Interessant!
Der Strom über der Spule osziliert aber.
Interessant!
Was meinst Du damit? den ripple?
Ja, da sieht man eine subharmoische Schwingung. Mit 1000uF ist die minial und gedämpft.
Mir dauern die simus mit 1000u einfach zu lange
Ansonsten würde ich mir mehr Gedanken um die Drossel und deren Temperatur bei Last machen. Dem kern würde ich ohne Zwangskühlung jedenfalls keine 150W zutrauen.
Na ich schau mal, was bei Lastabwurf passiert.
Edit: Mit 3A am Ausgang sackt die Spannung um 5V am Ausgang weg. Durch den begrenzten Spulenstrom kann der Regler da nichts machen. Eventuell könnte man die Frequenz noch Laststromabhängig machen..
Für die Elkos mal 60mOhm ESR vorsehen, dann sieht die Welt anders aus.
Test mit Konstantstromsenke 3A.
Die Ergebnisse ohne ESR, für 10k/15k slope:
Mit ESR-Komponenten musste R99 ein wenig vergrößert werden. Am Ausgang ein Panasonic FR 330uF 0.022Ohm. (Kocht auch ab)
Sieht so aus als ob Du Dich gerade mit LTSpice anfreundest
Naja, wir haben an der Uni gerade einen Laborversuch, da gehts um die Betrachtung einer Gleichstrommaschine in LTSpice.
Die Modelle dahinter sind schon ein wenig "abstrakt".
Anlaufstrombegrenzung:
Umdrehung vs. Ankerspannung:
hallo Christian, hab eben Deinen Beitrag auf mikrocontroller.net entdeckt -
und Deine Simu hier mal angetestet.
Alles in allem ist das noch mit heisser Nadel gestrickt, zu erkennen auch an einigen eingestreuten deutschen Wörtern innerhalb des englischen Textes.
Was mir in der Simu auffiel
Wieso simulierst Du mit 10uH, statt mit 3uH?
Der COMP-Ausgang bleibt statisch bei 5,5V - die Regelung ist also am oberen Poller. Damit ist der Schaltungsteil rund um die Strommessung wirkungslos.
Man kann imho in der Tat auf die Regelung vollständig verzichten, dass hatte ich ja bereits am Anfang des Threads demonstriert, ist aber irgendwie nicht angekommen.
Des weiteren ist ein Widerstand als Ersatzlast für die LED ziemlich fragwürdig. Echte Tests sollten also auch mal mit LEDs laufen.
Wie heiß wurde die Drossel bei Deinen Tests?
Welcher englische Text?
Die 10uH sind noch aus den Simulationen, als der reale Wert noch nicht bekannt war. Die Simulationen (mit 10uH) sind somit "obsolete".
Wir haben doch alle mit 10uH simuliert.
Ich meine den hier
http://www.mikrocontroller.net/topic/334311
datiert vom 21.Mai - das hatte ich übersehen!
Das ist aber alles deutsch.
Ja, den meinte ich!
