14.05.2014, 12:29 AM
Da kann ein Problem liegen, Christian. Wenn die das nicht abkönnen, dann muss Kahlos Regelung verwendet werden. Die macht nen Gleichstrom.
30W (10,30,50,100W) LED Treiber (Step-Up/Boost) mit Strombegrenzung
Hab jetzt den 555 simuliert.
Zwischen 10-20V ändert sich der mittlere LED-Strom von 317 auf 505mA.
Die Taktfrequenz beträgt 8kHz.
Wieso mittlerer Strom? Ich les den Effektivstrom ab, weil wir es mit Impulsströmen zu tun haben.
Vielleicht lässt sich die Effizienz von LEDs erhöhen, wenn die Bonddrähte ebenfalls weiss glühen?
Abgesehen davon, dass LEDs eine "minimum rise-time" bis zur vollen Lichtabgabe haben, verschiebt sich auch die Farbtemperatur als f(I/T).
http://reefbuilders.com/2009/12/21/under...e-current/
Zu kurze (Überstrom)Impulse bringen damit weniger Licht, zu lange Impulse "braten" die LED und verschieben die Farbe.
