13.05.2014, 02:12 AM
So war zumindest der Plan. R8/R9 kann man ja durch ein 5k oder 10k Pot ersetzen.
30W (10,30,50,100W) LED Treiber (Step-Up/Boost) mit Strombegrenzung
). Wer hatte da mit wem Streit? Und warum? Oder bezog sich das auf mich?
Ich streite nun mal ganz wertfrei: Eine ungeregelte Step-Up-Schaltung kann keinen definierten Ausgangsstrom liefern, wenn die Eingangsspannung über einen weiten Bereich schwanken darf.
Ich bin nur schlau genug, das mit dem Hinzufügen von 3 Widerständen und einer Diode zu machen.
Zitat:Original geschrieben von RumguckerDas ist bei einem ungeregeltem Step-Up-Converter an variabler Eingangsspannung nicht der Fall.
Das Verhältnis der Länge der amplitudenkonstanten Rampe und die Länge der Pulspause müssen konstant sein, damit der mittlere LED-Strom unabhängig von der Eingangsspannung ist.
Aber wenn Ihr zwei dieses Prinzip schon nicht parat habt... wie ich hätte ich armer Mensch das dann Christian vermitteln sollen?![]()
Zitat:Original geschrieben von kahloDann ist meine Skizze also nach Deiner Meinung falsch...
Zitat:Original geschrieben von voltwideGenau das hatte ich ja in #67 beschrieben und in #68 extra aufgezeichnet. Entscheidend ist der Widerstand ganz links oben.
...es sei den man verkürzt die Pausendauer mit der Betriebsspannung.
Bevor man sich weiter in diese Richtung kapriziert, ist die Frage erlaubt, welcher Betriebsspannungsbereich denn vorgegeben ist.
