Eierlegende Wollmilchsau
#81
es werden sogar ausführliche Anleitungen zur Optimierung der China-Nachbauten gegeben. Wink
und im dortigen Forum geht es überwiegend um die China-Clones.
#82
Warum setzt Du "Entwickler" in Anführungszeichen, Christian? misstrau Sind das für Dich keine Entwickler, die dieses tolle Tool entwickelt haben?
Für Euch zwei ist also die Begründung für Euer Nichtstun, dass die Entwickler Euch nicht im Regen stehen lassen?
Tja... irgendwas stimmt dann wohl mit meinem Gerechtigkeitssinn nicht.
#83
Fein. Also ist das der ideale Ort, um Fairness zu zeigen.
#84
Heute von Guloshop https://guloshop.de/shop/ ein paar Kleinteile bekommen (schnelle Lieferung und gut verpackt), u.a. einen programmierten M328 für den Tester. Da ich die Fuses nicht ändern möchte, habe ich den fehlenden Quarz hinten drauf gelötet. Funktioniert jetzt alles, ESR, Vloss, L. Nur der Selbsttest geht nicht, scheint noch ein Hardwarefehler zu sein. Muß mal nach Anleitung alles überprüfen, Kondensatoren nachrüsten, Referenzspannungseingang...
#85
Nein. Man muss nicht in alles alles hineininterpretieren.
Zitat:Für Euch zwei ist also die Begründung für Euer Nichtstun, dass die Entwickler Euch nicht im Regen stehen lassen?
Lass mal stecken!
#86
Da der Chip von Guloshop keinen Selbsttest macht, laut Rückfrage wäre die 1.09 drauf, habe ich einen 328P mit der 1.08 geflasht, da lief auch nichts. Habe dann im Forum nachgefragt und umgehend Antwort von Karl-Heinz bekommen. So ist das lobenswert!
#87
Die aktuelle Version von Karl-Heinz, 1.10k, läuft auch einwandfrei, Zweifel kommen mir bei Germaniumtransistoren. Ein OC70 wird mit Ice0=0,01mA, B=100, Uf=72mV angezeigt.
#88
Mmmh, könnte vlt passen, wenn Deine Bude nicht geheizt ist? Confused
sehr warm ist es ja nicht, aber das war nicht die Ursache. Nachdem ich den EEPROM nochmal geflasht habe, läuft jetzt alles richtig! Smile
Ist so, wenn man billig kauft, dann hat man halt Nachbesserungen. Ist aber noch harmlos gewesen, Quarz, 2 Widerstände und 2 Kondensatoren nachgerüstet, mit netter Unterstützung des Entwicklers Karl-Heinz Kübbeler. Er empfielt übrigens die Ausführung, die Mad gekauft hat. Confused
#90
Na da hab ich ja mal glueck gehabt Heart
Bringt das updaten von 1.07 auf 1.10 ueberhaupt was?
Laeuft auch so super,hab nichts vermisst und einen passenden Programmierer hab ich nicht.
#91
Antwort von Karl-Heinz:
Die Entwicklerversion 1.10k im Software/trunk Zweig des SVN-Archivs
sollte eigentlich auch laufen!
Da sind einige Neuerungen dazugekommen:
Anzeige von parasitären Transistoren (NPNp und PNPn).
Anzeige von Schutzdioden bei D-MOS Transistoren.
Anzeige von Dioden und Widerstand bei Transistoren mit eingebautem
Basis-Emitter Widerstand.
Kollektor-Restströme werden beim Mega328 angezeigt.
Der unkalibrierte Tester ist durch den aktivierten LCD Cursor erkennbar.
Ich denke, wenn es läuft, dann lass es so.
#92
Was ziehen die denn noch alles für Informationen aus drei Pins raus? überrascht
Ich vermute mal, dass das Produkt nun langsam verwächst und sich die Fehlerkennungen häufen werden.
#93
Hmm, ich hab die 1.10k hier, nur noch nicht geflasht.
#94
Interessant, nachdem ich dachte, daß Markus Frejek http://frickelpower.bplaced.net/index.ph...stortester der "Erfinder" dieses Projekts ist, bekomme ich diesen Hinweis: http://www.neazoi.gr/semiconductortester...ad_190.pdf
Alles schonmal irgendwie dagewesen Confused
#95
Christian und Mad,
könnt ihr mal die Werte von Test T2 in Zeile 2 durchgeben.
Was Habt Ihr für Widerstände drauf (680 und 470k) 1% oder besser?
#96
Die Elektor/PIC-Version wird als Vorläufer des Atmel-Tester dargestellt.
Stimmt ja auch.
#98
Interessant! überrascht
#99
Komischerweise findet die Ebay-Suche (Transistor Tester)keine China-Tester mehr! Wenn man von der Beobachtungsliste welche anwählt, sind diese noch da.
Die Chinesen haben sich wohl wegen der Feiertage ausgeklinkt. Confused
auf ebay.com geht es
http://4.hidemyass.com/ip-2/encoded/Oi8v...MzNg%3D%3D
