Ich hadere noch mit Deiner Vereinfachung, Volti....
Ach was, Du brauchst Deine regelmäßige Dosis!
Bist Du Dir sicher, dass Du die Topologie ganz richtig verstanden hast? (ich will damit nicht behaupten, dass ich sie verstanden hätte. Aber ich erkenne halt zwei Allpässe im Original).
Nee, habe ich nicht wirklich durchdrungen, deshalb mache ich ja erstmal Simulationen.
Themen: 11
Hi,
die Topologie ist auch als (von) Fliege bekannt.
jauu
Calvin
So, jetzt hab ich mir mal die Stabilität vorgeknöpft.
In der Tat hat Gucki recht, meine vereinfachte Schaltung ist instabil.
Das lässt sich in der Transientenanalyse zeigen, wenn man den Eingang mit einem kleinen Rechtecksignal anregt, dann schwingt die ganze chose mit vollem SpannungsHub.
Übliche OPVs sind bei voller Gegenkopplung (V=1) noch stabil.
Das heißt aber nicht, dass man auch über zwei OPVs voll gegenkoppeln kann.
Und das dürfte der Grund dafür sein, dass bei all diesen DAAF-Schaltungen zwischen beiden OPVs ein Spannungsteiler 1:2 geschaltet ist.
Was dazu führt, dass diese Filter nominell eine 2-fache Durchgangsverstärkung haben.
Ja, die AC-Analyse allein kann einen da durchaus in die Irre führen!
![[Bild: 800_1389829395_daafx.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_1389829395_daafx.png)
Da haben wir den Salat!
Mit dem üblichen Teiler dagegen ist die Schaltung stabil
Das ist nun aber leider ein völliges Missverständnis. Ich erwähne solche besonderen Ereignisse einfach nur aus Gründen der Fairness.
Es ist ein Hochpass. Allerdings steigt die Verstärkung irgendwann nicht mehr weiter an - bedingt durch die endliche Transitfrequenz des OPV.
Themen: 11
Hi,
Alfsch´s 2te Schematic kenne ich als GIC (Generalized Impedance Converter).
Wird genutzt zur Synthetisierung von Induktivitäten (wie bei Alf) und FDNRs (Frequency Dependent Negative Resistor).
Findet man öfters in Ausgangsfiltern von DACs von CD-Playern.
Gilt als wenig toleranzsensitiv.
Ist aber mit einem Gain<1 verbunden
jauu
Calvin
Themen: 48
"wenig toleranzsensitiv" ist die hohe Kunst des geschraubten denglisch
Themen: 95
Klingt nach Gyrator
