Themen: 20
achja der bf862 scheint vorzüglich für einen LNA geeignet zu sein aber für das Muten sicherlich etwas heftig
Achja Spice-Modell für j111 (gefunden über google):
Code:
.MODEL J111 NJF
+ VTO = -5.3638E+000
+ BETA = 3.25000E-003
+ LAMBDA = 2.00000E-002
+ RD = 2.42642E+000
+ RS = 2.42642E+000
+ IS = 2.17605E-015
+ CGS = 1.10000E-011
+ CGD = 1.30000E-011
+ PB = 7.01712E-001
+ FC = 5.00000E-001
Themen: 45
Vielleicht kann man das Ploppen auch durch eine geeignete Verstärkerschaltung gar nicht erst entstehen lassen...
Aber das wurde ja schon diskutiert, wenn ich mich nicht irre.
[SUP]Und verworfen?[/SUP]
http://www.ebay.com/itm/20pcs-J111-JFET-...1c3adbc371
to92 halt...
+ warum nicht den 862 ? teuer isser ja wohl net...und sicher nicht schlechter als j111
Themen: 20
Also grob überschlagen komm ich beim bf862 auf einen Rds,on=320R (best case)... oder seh ich da was falsch? Das wär ja ungefähr Faktor 20 mehr als ich eigentlich brauch!
Themen: 20
Da hast du recht. Ich habe eine viel größere Vds veranschlagt...
Allerdings kann ich nun auch Entwarnung geben, hab bei reichelt den mmbf5486 entdeckt - billig, sot-23 und rund 50R leitendwiderstand!
Ahja das Buch ist auch schon online!
Themen: 20
Ach, sieh mal an, dass hab ich grade als Physikalische Ausgabe vor mir liegen, sehr gutes Buch ;deal2
Themen: 20
Aus dem Ausgangskennlinienfeld lese ich auch ca.138Ohm bei Vds=550mV ab. Allerdings ist auch nicht klar ob das Diagramm für den 5484/5485 oder 5486 gilt.
Spice-Simulationen zeigen für den 2N5486 Werte kleiner 60Ohm, habs im Moment nicht offen..
Zitat: Allerdings ist auch nicht klar ob das Diagramm für den 5484/5485 oder 5486 gilt.
für ALLE 3 !
die sind nur "Gruppen" ,je nach Idss ...
@Black chicken
Irgendwie steht Kahlos Einwand weiterhin unbeantwortet im Raum.
Auch wenn der PreAmp ein Einschaltplopp erzeugt, was bei asymetrischer Versorgung fast unvermeidbar ist, wäre ja eine Endstufe mit Einschaltverzögerung auch eine Alternative - zumal ich nicht einschätzen kann, ob die hier diskutierten Kanalwiderstände überhaupt niederohmig genug sind für Deine Anwendung.
Spice Simus sind in diesem Zusammenhang mit äusserster Vorsicht zu geniessen, meines Wissens werden die inversen Dioden des BJT nicht simuliert.
Ebensowenig die BE-Zenerdiode.
In jedem Fall leitet die CB-Diode bei Eingangssignalen >1,5Vpp.
Themen: 45
Allerdings möchte ich die JFET dazu verwenden die Audio-Ausgänge meines Vorverstärkers zu muten und zwar zur plopp-Unterdrückung während des Ein- & Ausschaltens.
Einfach, kapazitätsfrei, unendlich hoher Sperrwiderstand, zwei Kanäle:
[Bild: G340064.JPG]
Themen: 68
Ja und das ist nicht die schlechteste Option fuer das Problem...wurde auch schon frueher so gemacht und lief immer ohne mukken...
