Themen: 44
Darf man die 180µH-Spule mal sehen? 3-5A sollte die ja aushalten, ohne zu sättigen...
Bei 30kHz bei max. 350Vs und 150uH fließen ganz andere Ströme ;deal2
(wenn ich mich nicht verrechnet hab... )
Na ja... die halbe Vs liegt an der Spule, mal positiv, mal negativ.
(wenn ich mich nicht verguckt hab...
Ja.. ich denke schon.
In der ersten Hälfte eines Taktes muss erstmal die Spule entladen werden. Und dann wieder geladen. Also auf 8.5As.
Themen: 44
Dank neuer IT-Richtlinien hab ich gerade kein LTspice zur Hand...
Themen: 44
Wenn der Lampenstrom 2,8A sein soll (Datenblatt) und der Stromverlauf dreieckförmig ist, sollte der Spitzenstrom 5,6A sein. Bei kalter Lampe kann man noch ein paar Ampere dazuaddieren.
Oder verrenne ich mich gerade?
Themen: 44
Vor der Zündung haben wir ja nur den Resonanzkreis. Da kann es schon zur Sache gehen. Aber das scheint die Schaltung ja abzukönnen.
Die Startspannung bei HQI's im warmen Zustand scheint bedeutend
höher zu sein als im kalten Zustand. Puff...
Registered
Themen: 6
Ich sehe gerade, dass beim Link zur Osram-Seite automatisch das erste Lampenmodell gewählt wird, bei meinen HQI's handelt es sich um die 400W W/D
Die hat eine Brennspannung von 118V und 4A Brennstrom.
Mit den Gatespannungen wird es ein wenig schwierig, da ich dachte einen 230/230V Trenntrafo zu besitzen, welcher jedoch ein 230/115V Trafo ist.
Ich habe die Schaltung schon mit Multisim simuliert, =3.88Arms bei 40Khz 180µH und 66nF
Der korrekte Schaltplan:
Schaltplan
Siebelko C9 sollte wenn möglich nicht verwendet werden
Im warmen Zustand zu starten wird mit einer solchen Schaltung sowieso nicht funktionieren, da eine warme HQI Lampe >10Kv zum zünden braucht.
Bild von der Spule: (EE42 Kern Material unbekannt)
Registered
Themen: 6
Ach ja R5 ist 56k habe ich vergessen auszubessern.
Versteh ich nicht. Du hattest doch geschrieben, dass die Lampe dauernd aus und dann wieder an geht....
Das stimmt ja, sie geht mit einer Frequenz von ca. 10Hz an und aus, aber nach ca 30 sec geht gar nichts mehr, da sie die temperatur erreicht hat wo die Zündspannung aus dem LC-Serienkreis zu niedrig ist.
Jup es ist irgend eine "Schlacht Spule" mit der ich hoffte dass sie funktioniert.
Ich habe überall UF4007 drin, da ich die in Massen habe^^
Gut... dann machen wir mal 115V- Messungen. Zuerst ohne Spule und ohne C5, ohne C7 und - natürlich - ohne C9.
Registered
Themen: 6
Habe doch einen 230V Trenntrafo gefunden ^^
Die GS Spannungen ändern sich um max. 2V im 100Hz Takt.
Die Ausgangsspannung (D-S Lowside) ändert sich natürlich auch von 0-100% im 100Hz Takt, und hat nebenbei bemerkt einen komischen Spannungsverlauf
[H4]Betriebsspannung+ G-SLow-side:[/H4]
[/IMG]
[H4]G-S Spannung Low-side:[/H4]
[H4]G-S Spannung Hi-side:[/H4]
[H4]D-S Spannung Low-side:[/H4]
[IMG]
