also : für den angedachten Frequenzbereich würde -am einfachsten- 44kHz als sampling-Frequenz vollauf genügen;
einfach Vollbrücke (wegen bumping-Gefahr) ohne Filter, der speaker stellt ja quasi ne Spule dar;
rappelt der Timer dann mit 88MHz clock, kommen wir auf 11bit Auflösung; mit Vollbrücke und beide Halb. mit eigenen copmare-Registern (ein motion-timer kann bis zu 4 hi/lo- Outputs, mit einstellbarer deadtime) kommen wir auf 12bit Auflösung.
dass voller Pegel geht is klar, aber bei kleinen Pegeln wirds ja eher spannend
also mal ein -120dB signal berechnet,das sind 0,03 LSB ! ...also "nix" , bei direkter Ausgabe der PWM...
erstmal mit floating-point Mathematik die Fehler aufsummiert...
naja...noch nich so dolle
dann rechter Kanal ein Versuch, nen noise-shaper zu rechnen
![[Bild: 18_1383765595_12bit-100db-ns2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_1383765595_12bit-100db-ns2.png)
Signal sind 2 Sinustöne, tief bei 90Hz mit -100dB und obere Ecke (für den Bass) bei 350Hz mit -140dB Level
na - immerhin
