ich hatte es schon einmal gepostet.
Ich hatte schon mal einen 17er Breitbänder mittels DEQ2496 "brutal" von 20 hertz bis 20 khz entzerrt (Nahfeldeinmessung) und konnte daraufhin eine lineare Phase messen von 50 Hertz bis 10 Khz (!), Frequenzgang war linear.
Eventuelle Resonanzen der Membran verbessern sich oft durch die Amplitudenkorrektur, das ist aber nicht zwingend, je nachdem wie mechanisch gut die Membran realisiert wurde.
Wie gut die Membran ist, hängt von ihren Eigenschaften ab (Stabilität, Dämpfung, Art und Weise wie kontrolliert die Partialschwingungen auftreten oder eben nicht).
Bei der Messung des onewayspeakers ist die Passivmembran nicht berücksichtigt, d.h. man sieht den Phasenverlauf für ein System welches eine untere Grenzfrequenz von 50 Hertz aufweist.
Darüber hinaus ist umstritten inwiefern überhaupt Phasenfehler hörbar sind. Pfleiderer schreibt, dass nur im wichtigen Mitteltonbereich ca. 200 Hertz bis 3 khz, höchstens aber 100 Hertz bis 5 khz "Phasenhören" möglich ist. Oftmals liegen bei Mehrwege-Boxen die Trennfrequenzen bei 1-3 khz, dazu kommt noch eine Trennung der Schallquellen in Tiefmittel- und Hochtöner. Das bewirkt dann den unterschiedlichen Klang aller möglichen Mehrwege-Lautsprecher.
Vielleicht hier grundlegendes:
http://worldwide.espacenet.com/publicati...cale=en_EP
