Themen: 24
Ne so arbeiten die Dinger (zumindest der DEQ2496 von Behringer) definitiv nicht.
Das ist quasi ein klassischer 31-Band EQ (also nur Amplitude). Der kann dann aber so lange rosa Rauschen ausgeben und so lange an den 31 Einstellern spielen, bis ein gewünschter Frequenzgang erreicht ist.
Phasen oder Delays sind dem Ding egal.
Themen: 24
Frees Messungen zeigen, dass es nicht klappt.
[Bild: Achse_30Grad_onewayspeaker.PNG]
Naja 0° von 200Hz - 6kHz. Das passiert lt. Free automatisch dank der Minimalphasigkkeit. Wenn ich ein minimalphasiges System nach der Amplitude entzerre kommt auch ein ebener Phasengang raus.
Da müsste Alfsch was wissen. ? 100,-- darfs ja gerne kosten.
eiei...ich würde für erste Versuche sowas nehmen
http://de.rs-online.com/web/p/products/7...3godwGEAlA
der F303 ist n ARM...32 bit Maschine, FPU, DSP Befehle in 1 Takt (MAC)72 MHz/62 DMIPS (from Flash) or 94 DMIPS (from CCM-SRAM) Cortex-M4 with single cycle DSP MAC and floating point unit:, 256 Kbytes of on-chip Flash memory, 48 Kbytes of SRAM
Analog: 4x 12-bit ADC 5 MSPS reaching 18 MSPS in interleaved mode, fast comparators (50 ns), programmable gain amplifiers (4 gains, 1% accuracy). 12-b DACs.
Audio: simplex or full duplex I²S interfaces
somit hat das Ding genug Power, um in etlichen kB Daten rumzurechnen, hat AD und DA drauf und I2S audio interface, für in/out auf audio DACs oder so -- und kost fast nix
(das komplette Board mit USB debug/JTAG und Keil GUI Umgebung -> 11 eu netto)
was der chip draufhat...is schon fast pervers...(bei dem Preis)
für 11 Euro, all incl, das ist schon der helle Wahn!
Gibts den Keil Compilator immer noch? Damit hab ich mich vor 20Jahren längere Zeit rumgequält
Themen: 47
Free's plot:
Ich interpretiere mal den Phasengang:
- 0-200Hz: Die Phase ist "negativ", also zeitlich nach vorne verschoben. Die Pappe schwabbelt schneller als das Signal wieder in Richtung der Ruheposition. Sollauslenkung wird nicht erreicht. Eine Amplitudenkorrektur kann diesen Phasenfehler nicht beheben, da die Korrektur zu spät ansetzt.
- 200-6000Hz: Die Phase ist annähernd ok, die Betriebsspannung hat die Pappe halbwegs im Griff. Durch Messungenauigkeiten fällt die leichte Zunahme des Phasenversatzes nicht auf. Die ist bedingt durch die kürzere Wellenlänge der höheren Frequenzen. Die Masse der Membran wird ebenfalls langsam interessant.
- 6000-8000Hz: Die Membran kommt nicht mehr richtig mit,
- 8000-20000HZ: Das Flattern der Pappe hat nur noch bedingt etwas mit dem Eingangssignal zu tun, der Schallpegel schwankt wegen der Überlagerung von Phasenfehlern und Eingangssignalen (Resonanz/Auslöschung bei bestimmten Frequenzen). Die Pappe bewegt sich nicht mehr als Ganzes, so werden die Resonanzen breit gestreut.
Stimmt das so in etwa? Hier ist die Amplitude sicher schon vom DEQ bearbeitet...
die Keil Gui scheint mir recht brauchbar (inzwischen), ich sage mal: eine der besten...derzeit
unnd für die STM32 dev-boards frei ....bis auf den Debugger
ne Vollversion gibts aber im Forum
https://www.free-hidrive.com/ger/
login: alfsch
pass: hihihi
uuupps ... illegal ?
[SUP]ach....egal [/SUP]
Tja... Jungs....
wollen wir diesen Weg gehen?
? 11,-- für nen "poor man's"-DSP sind ein extremer Knaller. Hat viel mehr Charme als MiniDSP und natürlich erst recht die Behringer-Kisten.
In den kommenden zig und aberzig Stunden Entwicklungen würde dann unsere Innovation liegen.
Ist ein harter Weg. Aber billig.
Themen: 20
Finde ich gut. Grade da die MiniDSP , nur mal als Beispiel, diverse Macken haben. Man muss z.B den DSP vor dem Verstärker einsachalten damit es nicht Plopt und die kleineren Modelle rauschen gerne mal ziemlich. ;deal2
Und für grade mal etwas mehr wien 10er wäre das schlicht nicht zu schlagen !
