Wenn die Box gedämpft wird, dann arbeitet auch die Feder gedämpft.
Warum baut man Boxen nicht gleich aus alten Handtüchern? Free hatte sowas erwähnt.
Das funktioniert aber nur in Verbindung mit handgeschöpften Kuhfladen-Membranen.
Themen: 170
Dass nun alle unisono sagen, dass das ja schon alles bekannt war (alfsch, Volti, .... ) ist in diesem Foren-"Team" ja völlig normal. Aber sie lassen uns drei Wochen lang den Hub und die Schnelle vermessen. Eiskalt sozusagen.
nee, keineswegs !
DU wolltest dir das selbst erarbeiten, wie du erklärt hast, weil du es sonst nicht glaubst/verstehst - oder ist dir das entfallen ?
bzgl Gegenkopplung ala ACE-bass : ein schönes Beispiel, du wolltest gar nichts davon wissen, daß ich sowas schon gebaut habe und wie das sich dann verhält
also jammer jetzt nicht rum, Kinderkram zu messen, um Grundlagen zu verstehen - das hab ich auch so gemacht, vor 20 J etwa, und es geht auch nicht anders, wenn man selbst etwas Erfahrung mit Akustik bekommen will
Naja..... irgendwie hast Du schon recht...
Vielleicht fehlt nur was. Woodys und mein Verfahren bringt ne Aussage über die Membran Bewegung. Wenn wir jetzt noch wüssten, wie sich die Spule eigentlich hätte bewegen wollen, dann hätten wir doch alle Daten. Und wie sich die Spule ohne anhängende Membran hätte bewegen wollen, darüber können wir doch was sagen. Aus dem Soll- Ist-Unterschied können wir die in die Membran gesteckte Kraft ableiten.
Themen: 24
Das Problem ist eben dieser Strahlungswiderstand - an dem wird die Membranbeschleunigung in Schalldruck gewandelt.
Wir haben derzeit folgende Situation: an eine Größe zu kommen, die mit der Membranbewegung zusammenhängt scheint machbar zu sein. Uns fehlt aber die Verbindung zur Akustik.
Hier wird das Messen jetzt spannend.
Ja... das könnte es sein. Mal am Beispiel des Piezos (ich geh aber davon aus, dass wir das auf en Tieftöner übertragen können):
Der aktive Teil des Piezos ist fest mit der Membran verbunden. Wenn ich beispielsweise 5V an den aktiven Bereich anlege, so sollte die Hilfselektrode im Vakuum auch 5V anzeigen. Es wurde der Membran keine Kraft entnommen.
Wenn die Hilfselektrdode weniger zeigt, so muss die Membran gegen irgendwas gegenan arbeiten. zum Beispiel gegen die Luftsäule der Schalldose.
Wenn ich jetzt die Hilfelektrodenspannung von der Speisespannung subtrahiere, so sollte ich ein Maß für die von der Membran abgegebene Kraft bekommen. Diese Differenzspannung ist über die Frequenz konstant zu halten.
Das kann ich morgen mal ausprobieren. Wenn die Luftresonanz weg wäre, dann hätten wir was zu feiern.
Themen: 24
http://www.isi.ee.ethz.ch/teaching/cours.../pa2-1.pdf
Sowas hatte ich bereits vermutet. Bringt uns das weiter?
Themen: 24
Durchaus
R und L müsste man natürlich für die Richtigkeit noch mitnehmen.
Das finde ich sehr informativ und enthält alles, was ich mir so "physikalisch" bisher zusammengereimt hatte:
http://www.isi.ee.ethz.ch/teaching/cours...recher.pdf
Themen: 24
Ich auch. Und damit sich das nicht gleich wieder ändert sag ich jetzt gute Nacht
Wer hat denn eigentlich alles DEQs, mit denen man DRC machen kann?
Woody
Alfsch
MAZ
Free
wer sonst?
Themen: 30
Hab nur eine DCX2496
Aber wenn ich mir BruteFir angucke glaube ich nicht das weder ein DEQ bzw. DCX das können.
Themen: 45
Ich hab keinen! Mir ist das alles zu kompliziert. Ich werde wohl an Land bleiben und dem sinkenden Schiff zuschauen.
Wenn ich viel Geld hätte und unbedingt Lautsprecher bräuchte, würde ich mich nach den Elac 310 oder 312 umsehen. Sandwichmembranen, die sich sehen lassen können.
Themen: 19
Elac ~ BR würde ich zustopfen
, obwohl dann ploppen die Sicken nach aussen, die Hochtöner sind ja fein......
Die haben ausserdem bei Free geklaut
"In einem besonderen Klebeverfahren wird hierzu eine 0,125 mm starke und kristallförmig geprägte Aluminiumfolie mit einem Zellstoff-Konus zu einer Sandwich-Membrane verbunden"
Ist der Room EQ Wizard auch zu kompliziert ?
(Ich habe ihn
noch nicht geladen, wegen der Anmeldung und der Beschränkungen gegen gmx.de usw.)
Themen: 170
ah nee...ich hab keinen
allenfalls per Software, in Player aufm PC....oder entsprechende Module in sound-Programmen ala audacity - das kannst du auch
