16.10.2013, 07:54 PM
Nabend,
da ich auf meinem "Spielplatz" (mal merken
) letztens die Subs erneuern musste, bin ich auf die sehr guten Chassis von B&C Speaker aus Italien gestoßen.
Was die Jungs zusammen mit Powersoft (auch Italien) auf die Beine gestellt haben, finde ich grundsätzlich erstmal genial - IPAL !
Das Kürzel steht für 'Integrated Powered Adaptive Loudspeaker', letztlich wurde die Regelschleife erweitert, um mittels des erfassten Differenzdruckes zwischen Box (Chassis) und Umgebung die Bass Wiedergabe zu verbessern.
Mit der dafür entwickelten Endstufe und derem DSP bzw. Software, kann man bei Bedarf zB. die TS-Parameter vorgeben, wie sich das Chassis verhalten soll
Also quasi ein voll parametrierbares Endstufen-Chassis System für ungefühlte Bass Performance, leider vorwiegend für den PA Bereich (B&C liefert jeweils einen passenden 18" (1,7kW rms) und einen 21" (2,5kW rms)).
Warum ich das hier verbreite, die Idee dahinter
Und weil der DAmp irgendwie sexy ist, P peak 8,5kW bei U peak 390V bzw. I peak 240A ... *hust*
Konzept scheint in Richtung alfschs Zylonen Amp zu gehen ...
Ein komplettes PDF samt AES Paper gibts hier .
Vielleicht ist das Konzept der Regelschleife auch was für das Box 2013 Konzept ...
) letztens die Subs erneuern musste, bin ich auf die sehr guten Chassis von B&C Speaker aus Italien gestoßen.Was die Jungs zusammen mit Powersoft (auch Italien) auf die Beine gestellt haben, finde ich grundsätzlich erstmal genial - IPAL !
![[Bild: 825_1382186517_mpa1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/825_1382186517_mpa1.png)
![[Bild: 825_1382186541_mpa2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/825_1382186541_mpa2.png)
