Themen: 68
Ich finde BG20 ok,preiswert und gut
Themen: 68
Nee Woddy,den kenn ich,ne üble Tröte!
Themen: 24
Naja BG20 oder 8AG/N... Viel mehr fällt mir irgendwie gerade nicht ein.
Hm doch... ![Wink Wink](https://stromrichter.org/images/smilies/wink.gif)
http://www.pollin.de/shop/dt/NjkwOTUzOTk...1256U.html
das ist ein 12-Zöller, mit weniger Wirkungsgrad, dafür aber teurer als der BG20
Ich bin entzückt vom BG20. Wenn man da mal einen verheizt, dann geht die Welt nicht gleich unter.
Themen: 45
DEQ muss billiger gehen. Ist aber eher Elektronik.
Wenn ich auch nichts zu dem Ganzen beitragen kann und will, ich habe Lautsprecher und will keine neuen kaufen oder bauen, habe ich vor, mir den miniDSP zu bestellen. Kostet in der 2x4 Ausführung 80 USD + 30 USD Versand, also etwa 80 Euro plus evtl. Zoll.
http://www.minidsp.com/products/minidspk...in-4-x-out
Themen: 24
Tja dann bist du unglaublich prädestiniert etwas zu tun, das du nicht willst.
Themen: 24
Also ich glaube BG20 ist der LS der Wahl.
Zu dem Preis kann man auch problemlos 2 verbauen.
ja klar, stereo war doch angesagt!
Themen: 68
Grrrrrrrrrr
So.. wie gehts jetzt weiter? Können wir aus den Chassisdaten nun die Gehäusegröße ableiten?
Themen: 25
Ich bin wegen eines der größten Breitband-Probleme stark dafür das ganze von vorne herein für Breitband+Subwoofer zu durchdenken.
Die Modulation vom Mittel/Hochton durch den Tiefton kann man anders ned abschalten...
Themen: 44
Themen: 25
Weil der Bass-Hub den Klirr im Mittel/Hochton steigen lässt, würde ich sagen.
Themen: 44
Warum sollte er? Der Basshub ist auf dem Tonträger doch auch nicht separat gespeichert. Es ist alles mit jedem moduliert.
Gibt es da Untersuchungen jenseits der Mehrwegboxenbauergilde?
Themen: 25
Wenn der Treiber wegen Hub seinen linearen Bereich verlässt kommt er in BEreiche der nichtlinerität von Antrieb und Aufhängung.
Bei den Daten die Breitbandchassis in der Regel haben (Wickelhöhe annähernd so groß wie der Luftspalt) und der aktiven Entzerrung auf 40Hz wird der Punkt an dem die Spule den linearen Bereich verlässt nicht lange auf sich warten lassen.
Dann hat man einen nichtlinearen Antrieb im Mittel/Hochton.
Also würde ich von vorne herein versuchen den Mittel/Hochton vom Bass weg zu halten, einfach nur um die Auslenkung vom Breitbänder möglichst im linearen Bereich halten zu können.
Von der Anschauung würde ich Kahlo recht geben - solange der LS exakt linear der Schwingung folgt, gibt es keine Intermodulation.
Die kommt erst zustande bei nichtlinearer Auslenkung.
Themen: 25
Ich bin kein Mehrwegeboxenbauergildenmitglied
Ich höre täglich Musik über meine großen Breitbandarrays, die vom (zuschaltbaren) Subwoofer stark profitieren.
Mir fehlen da die praktischen Erfahrungswerte wieviel Hub wir brauchen.
Mir scheint aber ein 8-Zöller mit +-2mm Hub schon recht ordentlich.
Aber ich denke dass wir hier die Experten haben, die das per LS-Simu abchätzen können:
Wieviel Schalldruck, bei
wieviel bass-boost (Boxenentzerrung)
Membranfläche und XMax
Themen: 68
Mit 200mm Breitbändern ein array?Wow du must platz haben.
Aber ein 200mm hat eigentlich genug Pegel...ich denke nicht das es da probleme gibt.
