BOX13 Organisation
Christian:
Wenn ich dem Ding stroboskopisch die Membranmoden abtrainiert haben werde, dann würdest Du ihn nicht wiedererkennen. Du würdest weinen.
Dann sieht er mindestens so aus wie Frees Butterbrotpapiermembran lachend Allerdings nicht gleichmäßig zugespachtelt sondern mit präziser Anbringung von Dämpfungselementen an allzu schwingfreudigen Bereichen.... Cool
ich vermute eine Kombination aus Stromspeisung und motional feedback führt die Membram am exaktesten
Jede Gegenkopplung bei trägen Systemen ist problematisch. besonders wenn noch ein D-Amp mit seinen Delays dazwischen hängt.
Das ist nicht ohne.
Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass es leicht wird... lachend
Die Stromsteuerung macht die Regelung ja schon mal etwas schneller, und damit auch tendenziell stabiler.
Damit ist man in der Lage den Bassbereich nach unten zu erweitern.Roehrenamps klingen untenrum auch runder...hoher innenwiderstand:stromquelle
Genau darauf wollte ich raus. Das schöne ist: Wir haben ein Boxen-Projekt. Das heißt, wir können den Amp beliebig abstimmen (auf Stabilität in Kombination mit dem spezifischen LS), der muss nicht universal sein.
Ja,Aktivbox massgeschneidert Heart
Ja. Zustimmung.
Sind alle mit Frequenzgang 40Hz bis 15.000kHz (-3dB) einverstanden? misstrau
Ja, Schwabbelpappe darf ungestraft resonieren. Bumm bumm.
Ich ja. Mir hat beim UKW-Rundfunk noch nie was gefehlt Wink .
Yamaha hat m.E. sowas für deren Bässe (Subwoofer) - nennt sich "Active Subsonic Filter".. Oder ist das was anderes?
Spezifikation V3
[*] billige Komponenten - für Stereo alles zusammen allerhöchstens ? 500,--
[*] DEQ, D-Amp, Kompensationselektronik, ohne Lüfter
[*] kleine geschlossene Boxen
[*] Breitbänder, elektronisch optimiert
[*] tadelloser Frequenz- und Phasengang ohne Kompromisse. mindestens 40Hz - 15kHz (-3dB)
[*] ausreichende Lautstärke
[*] kein Voodoo-Feinschliff sondern klare wissenschaftliche Innovationen: störende Resonanz elektronisch beseitigen, elektronische Linearisierung des Hubes, ggfls. Membranschwingungen stroboskopieren und mit Klebstoff beseitigen. Auf die Box abgestimmte FB-Systeme.
Ja,40-15000 ist ok Heart
Ja. Zustimmung.
Ich würde 3 Baustellen sehen:
-Was ist die optimale Art einen LS zu treiben?
-Welchen Speaker nehmen wir und wie schaut die Box dazu aus?
-Wie weit bekommen wie den Frequenz und Phasengang per DEQ linearisiert?
Ansonsten:
http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread...new*-testi
+/- 3 dB points: 18.3 Hz - >200 Hz
[Bild: 1857_1380915408_0077.jpg]
[Bild: 1857_1380915429_0079.jpg]
Sollte da jemand versuchen die "Dustcap" eindrücken zu wollen, kann man per gebührend reagieren. lachend
Da werden wir uns regelrecht ranmessen.
Da muss ne Entscheidung getroffen werden, zumindest beim Speaker.
Es muss heißen "...per billigem DEQ linearisiert". Also die Thoman-Kiste ohne Endstufe. Und dann muss man damit mal rumspielen. Du hast doch son Ding im Keller, oder war das Christian?
Spezifikation V3
ja soweit
In der Garage, aber ja Big Grin
Ansonsten:
Genau das richtige Gerät für unsere beiden jungen Logistik Praktikanten! Tongue
Richtig. Wenn wir damit Aufsehen erregen wollen, sollten wir etwas bekanntes nehmen. Es gab ja dahingehen schon einige Vorschläge.
Das brauchst Du dann schon mal nicht zu kaufen. Das ist doch klasse.
