Themen: 68
Warum 100 Watt?
Themen: 20
Und wie klein darf die Box nun werden, damit wir mit 100 Watt noch genug Bass rausbekommen?
Das ist vom Chassis und dessen Parametern abhängig, da müsste man erstmal nen Durchmesser festlegen und dann mal schaun was es so am Markt gibt.
ich stimme Volti voll zu...wenn ne Box die Fußtrommel "bringt"...also 60Hz...klingt das "beeindruckend"
alles was tiefer liegt, egal ob 30 oder 50Hz is musikalisch eher unwichtig...
(gibts nur auf ganz wenigen Aufnahmen bzw auf Test-CDs....das is dann natürlich gewaltig, wenn eine Box so tief noch richtig Pegel bringt, aber da brauchts dann auch richtig fette Bass-speaker dafür )
ed ( + ein frei stehendes Haus ohne sensible Mitbewohner
Themen: 68
Angesichts das Free schon 15 oder 18dB anheben musste im Bassbereich,sollte man da nicht einen groesseren Treiber nehmen?
Also 250mm oder sogar 300mm,vorallen wenn es doch sowas wie 2 Wege werden soll(was ich momentan nicht genau weiss)?
Diese 20Hz-20kHz sind so gesehen als Vorgabe keinesfalls ein ehernes Naturgesetz, sondern dürfen durchaus in Frage gestellt werden.
Themen: 68
ja,selbst die Gleichung ist unbekannt....
Das ist ne Gleichung mit mehreren Unbekannten
richtig! niemand hat versprochen, dass es einfach werden wird!
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube sogar, dass Fee mit einem kleineren Treiber in derselben Box weniger anheben müßte, allerdings bei verringertem Wirkungsgrad.
Themen: 20
12" in 20L entzerrt auf 40Hz-3dB braucht etwas über 50W für 104dB Maximalpegel (Xmax wird dann bei 30Hz erreicht) mit nem Hochpass geht da noch mehr ! ICh denke mit nem 10"er könnten wir hinkommen, wenn ich mim Sport durch bin schau ich mal was sich da anbietet.
Themen: 68
irgentwo(ich meine in einem alten Visaton Baubuch) war einmal das verhaeltniss von oberen und unterem Frequenzende aufgetragen,damit man fuers Ohr einen runden Klang erhaelt.
also zB 100Hz-10kHz
80Hz-12kHz
40Hz-15kHz
nur als Beispiel,Zahlen werden NICHT stimmen
Ich finde es nur nicht wieder...
Themen: 68
12" in 20L entzerrt auf 40Hz-3dB braucht etwas über 50W für 104dB Maximalpegel (Xmax wird dann bei 30Hz erreicht) mit nem Hochpass geht da noch mehr ! .
erzaehl mal mehr davon...welches Chassis?
Themen: 8
Wenn man die altersbdingte Hochtonhörschwäche mitberücksichtigt reichen dann auch 50 Hz bis ...
um die goldene 400000 zu erreichen. ;baeh
Themen: 20
Irgend ein 12"er von Eton, sprengt unser Budget leider und ich hab auch dämlicher Weise nicht die Typenbezeichnung mit ins Programm übernommen als ich den Datensatz anlegte......
Sie multiplizieren sich zur "goldenen 400.000".... DIE Zahl für einen ausgewogenen Klang.
Ja, das kenne ich. Aber weißt Du auch, dass die allertiefsten Töne auf dem Klavier z.B. fast nur noch aus Obertönen bestehen, so das es keineswegs sinnvoll wäre, diese Grundfrequenzen als Maßstab für die tiefste Übertragungsfrequenz heranzuziehen.
Ähnliches gilt für Orgelpfeifen. Die tiefsten Töne der 32"-Register liegen wohl bei 16Hz, aber diese Töne sind eher sägezahnförmig. Wären sie rein sinusförmig, könnten wir sie nicht hören. Was wir davon hören, sind also harmonische Obertöne.
