Zuerst ein D12A05030-2A:
- 10.8~13.2Vin, 0.9V-3.3V, 40A & 5.1V, 30A out
- High Efficiency: 94% @ 12Vin, 5.1V/30A out
- No minimum load required
- Fixed frequency operation (500kHz)
- Input UVLO, output OCP, OVP.
- Remote On/Off (Positive logic)
- Power Good Function
Datenblatt:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...5030-2.pdf
Themen: 69
teuer?
Und ein NC12S0A0V40:
- 12Vin, 0.9V-5Vout, 40A
- High Efficiency:92% @ 12Vin, 5V/40A out
- Voltage and resistor-based trim
- Output voltage programmable from0.9Vdc to 5.0Vdc via external resistors
- Fixed frequency operation (300kHz)
- Input UVLO, output OVP, OTP, OCP ,SCP
- Remote ON/OFF (default: positive)
- Power good output signal
- Output voltage sense
Datenblatt:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...0A0V40.pdf
Die geben für das erste Modul 8.56 Mhours MTBF an, meinen die damit 8.56 Millionen Stunden?
Das Teil läuft auch nur mit einer Spule und augenscheinlich 2 FETS.
Vlt heißt es auch millihour (=knapp 3sec)
b
Themen: 25
Da gibts hübsche Teile. Ich hatte mal einen in der Hand, 500W Ausgangsleistung auf ~3*5cm Grundfläche, bestehend aus einer sechslagigen Platine. Wirkungsgrad >99%.
War allerdings ein Resonanzwandler bei ~1MHz und ungeregelt. Trotzdem sehr beeindruckend...
Themen: 95
+1
Bei den POL Reglern geht ne Mengen
Wen sowas anmacht, mal bei
Vicor gucken ... die bauen nen kW in ne Kippenschachtel ...
Themen: 46
![[Bild: 1857_1379434348_IMG_5009.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1379434348_IMG_5009.JPG)
Ein klarer Fall von Overunity!
Ich habs bewusst verschwiegen.
Themen: 69
[red][H4]Hoppi...!!!!!![/H4][/red]
