06.09.2013, 03:30 PM
Da müssen mindestens auch noch 8 Halbleiterdioden drin sein....
Begründung:
Bei statischer Operation (günstig zum Beispiel beim 50:50 Taktverhältnis eines vorgeschalteten Flipflop-Ausgangs) kann man vorteilhaft das Master-Slave-Prinzip anwenden.
Es geht auch "dynamisch", das macht aber viele Probleme.
Der Steuertakt hat also zwei Zustände. Während eines Pegels folgt der "Master" dem Eingangssignal und der "Slave" ist eingefroren. Beim anderen Pegel ist der Master eingefroren und der Slave übernimmt das Signal vom Master. Derartige Flipflops sind rückkopplungsfähig, was für Frequenzteiler (Uhren und Co.) Bedingung ist.
Üblicherweise werden als "Master" zwei Kondensatoren verwendet, deren Ladung mit Dioden-Torschaltungen freigeschaltet werden kann. Hinter dem Master folgt dann das eigentliche Röhrenflipflop als Slave, was die Pegel für nachfolgende Flipflops bereitstellt.
Mein 2-Relais-Flipflop dagegen ist puristisch. Keine Halbleiter. Nur Relais und pro Relais ein kleiner Kondi gegen Spikes und Race-Probleme der verwendeten break-before-make-Kontakte.
Ächz... jetzt hat bestimmt keiner geschnallt, was ich hier eigentlich fasel.....
Egal....daher nochmal ganz konkret die Frage an Kahlo: sind da Halbleiterdioden enthalten?
