Man nehme eine volle und eine leere Alkalinerundzelle (AA/AAA) und lasse sie längs aus 1-2cm auf eine harte ebene Oberfläche fallen. Die volle bleibt meist stehen, die leere wird ein wenig herumspringen und umkippen.
Themen: 95
Themen: 167
mit diesem Test kann man sicher rohe und gekochte Eier unterscheiden
- aber Akkus ?
Ich habs probiert, funktioniert. Getestet auf ner Glasplatte.
Klappt das auch auf Klangschalen?
Die Elektronen lösen sich bei den Erschütterungen aus den Elektroden und man kann sie Richtung Minuspol "schlagen". Dadurch kommt wieder etwas Strom raus.
Das wissen übrigens ganz viele Leute, weswegen die ihr Batterieradio schütteln und schlagen, wenn es mal nicht mehr gehen sollte.
wenn ich mir dazu irgendwas vorstellen könnte, dann höchstens Gasbildung im Innern und daraus folgend eine etwas andere Elastizität von aussen.
Vielleicht ändert sich der E-Modul der darin enthaltenen Stoffe durch Verschiebung von Fehlstellen und (Re)kombinierung - oder die "Gitterkonstante". Damit einhergehend könnte es zu einer Verschiebung der fRes des "Systems" kommen.
Themen: 25
Batterien sind im inneren doch
rotationssymmetrisch...da verschiebt sich höchstens irgendwas von innen nach außen...
Die Anzahl der Elektronen in den Kappen ist auch ~const, weil die Kappen feldfrei sind.
(Edit: Wird wohl das
Wasser sein...mit Chemie konnte ich mich aber noch nie wirklich anfreunden...)
Themen: 167
- oder der Mantel wird "anders" , afaik ist der Zinkmantel recht massiv, wird aber mit der Entladung entsprechend abgefressen - dünner.
evtl macht das mechanisch ne andere Hüpfeigenschaft
Themen: 25
Das Zink ist aber innen, und hat das Wasser dabei. Das Wasser wandert dann nach außen, in den Mangan-Mantel und wird dort verreagiert...wenn ich die Gleichungen aus dem Link richtig verstehe.
Die beiden Endprodukte sind dann trocken. Aber dann, wegen dem gewanderten Wasser, außen schwerer, verglichen mit der vollen Batterie.
Evtl. hat der Zink-Kern vor der Reaktion eine geringere innere Dämpfung als danach? Zinkoxid nur ein weißes Pulver, aber weiß der Teufel wie das Ausgangsprodukt ZN+4OH- aussieht...Haben wir keinen der sich in Chemie auskennt?
Dann könnte man die Entladung einfach mit einer Waage messen.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Themen: 167
1. jo...hatte sowas im Kopf:
[Bild: Zink-Braunstein-Zelle.png]
2. jo...hatte Chemie-leistungskurs
Themen: 25
In meinem Bild siehts genau anders rum aus...was stimmt nun?
[Bild: Schnitt_Alkali-Mn-Batterie.jpg]
