Wenn ich den Laststrom von 0~30mA verfahre, sieht es am gate so aus:
Also kontiniuierlich fallende Frequenz mit der Last, keine Lücken dazwischen
[Gebetsmühle]
"Deine Schaltung ist gut. Aber mir gehts ja um besonders geringen Aufwand. Ich werde also um jeden kleinen Kondensator oder Widerstand kämpfen wie eine Löwin, die ihre Jungen verteidigt"
[/Gebetsmühle]
Themen: 44
Statt einer Erhöhung der Frequenz beim Erreichen der Sollspannung sehe ich Lücken.
Ach so.. das meinst Du.
...bei der Sollspannung leitet der Varistor, woraufhin der BJT den MOSFET sperrt. Zweipunktregler.
Nun ja. So hab ich mir das nicht vorgestellt. Noch mal der Unterschied:
Gucki+Varistor:
FAN7527-Schaltung:
Ich baue deine Simu mal zurück, bis sich wieder variable Frequenzen einstellen.
kannst auch gleich meine nehmen!
[Gebetsmühle]
[/Gebetsmühle]
Ich finde meine Schaltung auch gut!
Themen: 44
Nur, wenn du deine Schaltung optisch ein wenig aufpeppst und einen echten Thyristor nimmst
beides abgelehnt!
Themen: 354
Hmm, also ich komme auf 88%.
Ja.. das liegt an Deinem besseren MOSFET. Mein IRF830 (bzw. IRF 820 in der Simul) ist ne müde Kiste.
Wenn Du 47pF einsetzt, achte bitte auf die negative BE-Spannung des BJT. Über -5Vs sollte es nicht gehen. Sonst ne 1N4148 antiparallel zur BE-Strecke.
Themen: 354
Echtzeit-Effizienz-Plot hab ich so gelöst:
Wenn Du die Leistung sehen willst, machst Du wie folgt nach einer Simulation:
ALT und linke Maustaste auf einem Bauteil
Dann im Plot einen Ausschnitt wählen und oben auf die Leistungsformel CTRL und linke Maustaste.
Es öffnet sich ein Fenster mit dem Mittelwert der Leistung des gewählten Ausschnitts.
Themen: 354
Ja, aber so kannst du einfach die Spannung "efficiency" plotten. Die liegt im Bereich 0-100V und ist equivalent zum Wirkungsgrad.
Darauf wäre ich nie gekommen!
Du bist ein echter Improvisationskünstler!
Themen: 354
Ich hab das von hier:
http://www.simonbramble.co.uk/lt_spice/l...rial_3.htm
Das RC-Glied muss zumindest auf der Eingangsseite rein, da sonst in der Rechnung TeraVolt herauskommen. (Bedingt durch I(V1))
Weil der Eff-Plot wohl sonst nur mit LT-Bauteilen funktioniert.
Themen: 354
