Nixie Uhr
ich hoffe, Ihr glaubt mir das auch so! Wink
Das ist fraglos fix.
Ich hab Mads Idee mit der Impulskopplung vom Source her aufgenommen (Du ja auch) - da scheint was dran zu sein.....
...und ich hab mich so dagegen gewehrt.... lachend
Hier meine GS-Spannung mit Mads Idee....
[Bild: 1_1377628849_nixie-wand14.png]
Kein Plateau mehr Heart
"D2, die 210V-Batterie und Rser=1k" soll den Varistor darstellen
Soweit so gut.
Allerdings kann diese Schaltung auch wieder mal einrasten:
Und zwar auf ca 4,5V gate-Spannung und fast maximalem source-Strom, also voller LinearBetrieb!
Um das zu verhindern, gibt es die Erweiterung zum Thyristor.
Es sieht also danach aus, als ob wir allmählich zu einer gemeinsamen Lösung kommen! Confused
Volti.. seit Anbeginnn aller Versuche drehe ich mein Netzteil stets langsam von Null aus hoch. Die Wandler beginnen bei 5.8V zu arbeiten.Ohne jegliche Rastungsneigung!
Ich hab auch keine Lust mehr, über diesen Humbug zu reden.
@Gucki: Darf ich deine Simu mal haben? Sonst muss ich malen... Bütte...
Ja.. klar. ich lade gleich hoch. Es gibt übrigens auch reale Messserien. Alles fertig. Alles klappt!
Realer Aufbau:
[Bild: 1_1377632273_nixie-wand5.jpg]
Schaltbild
[Bild: 1_1377632380_nixie-wand15.png]
Simulation:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...aft333.asc
Die Schaltung schwingt in der Tat mit Hilfe des 47pF vom drain zur Basis.
Allerdings ist der Start nicht bei I=0, sondern zu früh:
[Bild: 800_1377632558_zf.png]
Zu sehen ist der Gleichrichterstrom und die gate-Spannung.
Es wird also hart eingeschaltet und das führt unweigerlich zu völlig unnötigen Einschaltverlusten.
Ub = 16V:
Iout = 0mA, Uout = 208V, f = 325kHz, Ripple = 500mVss, Gesamtverluste = 640mW
Iout = 10mA, Uout = 207V, f = 135kHz, Ripple = 5Vss, Wirkungsgrad = 68%
Iout = 20mA, Uout = 205.5V, f = 92kHz, Ripple = 5Vss, Wirkungsgrad = 79%
Iout = 30mA, Uout = 203V, f = 71kHz, Ripple = 6Vss, Wirkungsgrad = 75%
Ub = 10V, Uout = 185V @ 20 mA, 38 kHz, 6Vss
Ub = 20V, Uout = 207V @ 20mA , 127 kHz, 6Vss
Das passiert beim Hochlaufen der Spannung. Sobald aber die Sollspannung erreicht ist, ist das vorbei.
Ach was, dann hab ich wohl einen Knick in der Optik.
Und in der Tat gibt es gibt hier Nichts, was dafür sorgt, dass der MOSFET solange ausgeschaltet bleibt, bis die Entmagnetisierung vollständig abgeschlossen ist.
Mmh... Guckis Schaltungssimu lasst etwas vermissen misstrau .
[Bild: 376_1377633924_Gucki_ZC_01.png]
OT:
Egal welche .asc ich hier von euch lade, meine Ausgangsspannung ist nie größer als 16V.
Cry
Was fehlt Dir denn?
okay, mit C2 = 47p läufts.
Sobald die Spannung hochgelaufen ist, sorgt die Zenerdiode bzw. Varistor mit seinem dann geringen dyn. Innenwiderstand für die vielfach erklärte Haltefunktion.
Bei meiner Schaltung sieht das übrigens so aus:
[Bild: 800_1377634397_booston.png]
Der Gleichrichterstrom ist definitiv Null bevor das gate aufgesteuert wird,
und deshalb sieht man hier auch kein Miller-Plateau (das eigentlich immer ein untrügliches Zeichen für hartes Schalten ist) Confused
Die ist auch gut. Aber mir gehts ja um besonders geringen Aufwand. Ich werde also um jeden kleinen Kondensator oder Widerstand kämpfen wie eine Löwin, die ihre Jungen verteidigt Big Grin
Du könntest vlt mal den 47p vergrößern....
Was fehlt Dir denn?
Statt einer Erhöhung der Frequenz beim Erreichen der Sollspannung sehe ich Lücken.
