Soweit so gut.
Allerdings kann diese Schaltung auch wieder mal einrasten:
Und zwar auf ca 4,5V gate-Spannung und fast maximalem source-Strom, also voller LinearBetrieb!
Um das zu verhindern, gibt es die Erweiterung zum Thyristor.
Es sieht also danach aus, als ob wir allmählich zu einer gemeinsamen Lösung kommen!
Volti.. seit Anbeginnn aller Versuche drehe ich mein Netzteil stets langsam von Null aus hoch. Die Wandler beginnen bei 5.8V zu arbeiten.Ohne jegliche Rastungsneigung!
Ich hab auch keine Lust mehr, über diesen Humbug zu reden.
Themen: 44
@Gucki: Darf ich deine Simu mal haben? Sonst muss ich malen... Bütte...
Ja.. klar. ich lade gleich hoch. Es gibt übrigens auch reale Messserien. Alles fertig. Alles klappt!
Die Schaltung schwingt in der Tat mit Hilfe des 47pF vom drain zur Basis.
Allerdings ist der Start nicht bei I=0, sondern zu früh:
Zu sehen ist der Gleichrichterstrom und die gate-Spannung.
Es wird also hart eingeschaltet und das führt unweigerlich zu völlig unnötigen Einschaltverlusten.
Ub = 16V:
Iout = 0mA, Uout = 208V, f = 325kHz, Ripple = 500mVss, Gesamtverluste = 640mW
Iout = 10mA, Uout = 207V, f = 135kHz, Ripple = 5Vss, Wirkungsgrad = 68%
Iout = 20mA, Uout = 205.5V, f = 92kHz, Ripple = 5Vss, Wirkungsgrad = 79%
Iout = 30mA, Uout = 203V, f = 71kHz, Ripple = 6Vss, Wirkungsgrad = 75%
Ub = 10V, Uout = 185V @ 20 mA, 38 kHz, 6Vss
Ub = 20V, Uout = 207V @ 20mA , 127 kHz, 6Vss
Das passiert beim Hochlaufen der Spannung. Sobald aber die Sollspannung erreicht ist, ist das vorbei.
Ach was, dann hab ich wohl einen Knick in der Optik.
Und in der Tat gibt es gibt hier Nichts, was dafür sorgt, dass der MOSFET solange ausgeschaltet bleibt, bis die Entmagnetisierung vollständig abgeschlossen ist.
Themen: 44
Mmh... Guckis Schaltungssimu lasst etwas vermissen
Themen: 354
OT:
Egal welche .asc ich hier von euch lade, meine Ausgangsspannung ist nie größer als 16V.
Themen: 354
okay, mit C2 = 47p läufts.
Bei meiner Schaltung sieht das übrigens so aus:
Der Gleichrichterstrom ist definitiv Null bevor das gate aufgesteuert wird,
und deshalb sieht man hier auch kein Miller-Plateau (das eigentlich immer ein untrügliches Zeichen für hartes Schalten ist)
Du könntest vlt mal den 47p vergrößern....
Themen: 44
Mmh... Guckis Schaltungssimu lasst etwas vermissen .
Was fehlt Dir denn?
Statt einer Erhöhung der Frequenz beim Erreichen der Sollspannung sehe ich Lücken.
