Nixie Uhr
Ich nutz IRF830 und Kahlo IRF740. Body-Dioden werden berücksichtigt.
Ein Hoch auf Multisim.. Big Grin
Eine Kapazität parallel zum Varistor bringt doch was. Nur 10nF war übertrieben. Ich hab jetzt 1nF drin. Die Leerlaufverluste sind geringer und der Wirkungsgrad ist angestiegen.
Kahlo wird vermutlich allein mit Zenerdioden ausreichen.
Ich hab auch mit dem Strommesswiderstand rumgespielt. Bringts nicht.
Achso.. ich vergaß fast das Wichtigste. Mit Kondensator ist kein Einbruch der Spannung mehr sichtbar... Big Grin Ne neue Messserie mach ich gleich. Dann auch mit Ripple und Frequenz.
*Jammer* Sad
Der Kondi bringt eine Pendelschwingung ins System, also ne Hysterese. Ich muss nochmal in mich gehen...
*Jammer* Sad
... Ich muss nochmal in mich gehen...
überrascht
[Bild: 220px-Solid_black.svg.png]
Kommt da mehr ?
klappe
PSpice Lite is schice. lachend
Ich hatte große Schwierigkeiten mit dem IRf740-Modell, die Simulation blieb immer an irgendeiner Stelle stecken. Mit anderen MOSFETs klappt es dagegen.
Es sieht ganz schlecht aus. Ich werde noch ein Bauteil ver(sch)wenden müssen. Sad
Ich hatte heute auch etwas Zeit, über den boost-Konverter nachzudenken.
Dies ist dabei heraus gekommen:
[Bild: 800_1377622609_boost.png]
Gate-Ansteuerung mit einem "Thyristor" für saubere gate-Signale, vor allem rasches Abschalten.
Die Spannungsquelle V2 und Diode sind nur ein vereinfachter Ersatz für eine HV-Zener, Varistor, oder vlt auch einen passenden Glimmstabi?!
Soweit ich das bisher sehe, funktioniert das ganz ordentlich, dürfte auch mit 100uH laufen.
Gute Idee, Volti. Mit der "knackigen" Abschaltung steh ich noch etwas auf Kriegsfuß.
Zeigst Du mal bitte die GS-Spannung beim Ab- und Einschalten?
Die haben ne Hysterese.
Bau eine Diode vom Gate zu Masse in die Simulation (und nur in die Simu).
Wir arbeiten hier (fast) alle mit LTspice. Das ist kostenlos und nicht scheisse.
Kahlo.. ich simuliere gerade Zenerdiode....
...geht nicht.
Das Problem ist, dass die beim Hochlaufen der Spannung den BJT nicht zum Leiten bringen kann, weil die Z-Spannung ja noch gar nicht erreicht ist. Daher muss eine Kapazität über der Z-Diode helfen.
misstrau misstrau misstrau
Body-Diode ist Drain nach Source, Christian.
[Bild: 800_1377626796_turnoff.png]
Der gate-Abschaltvorgang. Das Millerplateau bei 5V dauert ganze 15ns.
Von daher darf man durchaus von einer zügigen Abschaltung sprechen. Confused
Mist, keine Zeitskala im screenshot -
ich hoffe, Ihr glaubt mir das auch so! Wink
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...vboost.asc
Ich weiß, aber das ist Kahlos Baustelle! lachend
