25.08.2013, 06:13 PM
Ok...
..wir sind also keinen Schritt weiter. Du hast ein 70Hz Brummen. Du hast aber keine Möglichkeit, die in der PWM enthaltene NF sauber im 5V-Bereich der Schaltung zu oszillografieren. Weder mit Average am Oszi noch mit einem RC Glied vor dem Oszi.
Wir wissen unverändert nicht, woher die 70Hz kommen. Wir sahen nur, dass die Endstufenversorgung nicht der Verursacher zu sein scheint. Wir können aber nicht sagen, ob die hohen Ströme in der Endstufe Verursacher der Störungen sind, weil wir ja im 5V-Berich nicht messen können.
Warum Du nicht anständig messen kannst, ist mir rätselhaft. Softwareupdates des Scopes haben nichts verbessert.
Weiterhin stellten wir fest, das Du ziemlich kommunikationsblockiert bist und man zigmal nachfragen muss, bevor man Dir die verschwiegenden Infos rausgeleiert hat.
Trotzdem haben wir einen nachweislichen Erfolg erzielt: Du kannst nun sauber (sogar höchstsauber) Nanosekunden-Impulse messen und weißt, was ein Referenzkontakt ist.
Trotzdem bist Du - angesichts Deiner Messtechnik bzw. dem Umgang damit - keinesfalls in der Lage, das Threadziel zu erreichen. Zur Zeit bist Du nicht einmal in der Lage, ein 70Hz-Brummen in einer PWM im 5V-Bereich zu vermessen.
Was kann ich tun? Was soll ich empfehlen?
Persönlich kann ich nicht glauben, dass man 5V-PWM mit einem Scope nicht sauber vermessen kann. Aber Du zeigst, dass es bei Dir nicht klappt.
Versuchs in der Schule zu messen. Nimm Dein Oszi ruhig mit.
![[Bild: 1_1377088886_plasma3.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1377088886_plasma3.png)
