24.08.2013, 11:24 AM
Ich lad die Simu hoch, wenn ich stolz bin...
Nixie Uhr
Zitat:Original geschrieben von voltwideAlso mal nachschauen, was das genau ist:
Das sah mir nach einem Topfkern aus. Also genau das Gegenteil vom Stabkern: guter Wirkungsgrad, wenig Streufeld.
Wenn Du da aussen drauf die Rk-Wicklung anbringen willst, könnten dafür, aufgrund der guten Schirmung, doch ein paar Wdg mehr nötig werden.
Zitat:Original geschrieben von kahloMan kann immer übers Ziel hinausschießen, wenn man sich genügend anstrengt...
Nur so zum Vergleich:
Aufwändige Spule!
DIE Schaltung hat sicherlich kein Startproblem, Volti![]()
Aufwändige Spule!
Ja. Überleg doch mal, was Du da eigentlich tust. Du lädst die Spule auf. Wunderbar. Geringe Spannung am ZCD-Pin. Allles bestens.
Spule lädt und lädt. Irgendwann ist sie gesättigt. Und dann? Spannung über Spule bricht zusammen. Ganz schlecht. Ganz schlecht.
Also musst Du die Sättigung verhindern. Spule berechnen.
Um solche Feinheiten muss ich mich nicht kümmern. Ich könnte bedenkenlos in die Sättigung hineinfahren. Bei mir ist der Ladestrom definiert. Immer gleich.
Besonders angenehm beim Hochlaufen.![]()
Und was passiert, wenn Du uic herausnimmst, Du Schlauberger?![]()
Zitat:Original geschrieben von voltwideSuch mal Deine Nase, Volti...
Es wäre mal an der Zeit, dass Du Kahlos Schaltung verstehst.
Und auch Deine eigene!![]()
Zitat:Original geschrieben von kahloMusste mal Stimmung in die Bude. War zu trantütig hier.
Fast wie in alten Zeiten!
Schwärm![]()
