Gitarren Verstärker
Nein, einen UKW Sender meinte ich nicht.
Es gab einmal einen Bauvorschlag für einen Amp für 12V Speisung, welcher genau so ein Gegentaktverstärker mit Trafo war.
Genommen haben die damals einen stinknormalen Ringkern Netztrafo. War etwas gefährlich wegen der (ursprünglichen) Primärwicklung.
Aber wenn ich mir das so richtig überlege, könnte man natürlich in die gleiche Kiste noch einen 50 Hz Oszillator einpacken. Dann könnte man bei Bedarf das Ganze noch als Spannungswandler benutzen (vielleicht nicht gerade für den Haartrockner).
Gruss
Charles
Nachtrag - die Ausgangsdrossel hat 1,66mH/Wicklung.
Also liegen dem LS 6,6mH parallel.
Bei 50Hz ist das eine Impedanz von 2 Ohm.
Von daher dürfte die Eigenresonanz hinreichend gedämpft sein.
Also nix mit Resonanzüberhöhung!
Den Sender wird Charles nicht gemeint haben....
Schade. lachend
Puh... das ist wirklich enorm gering. Dann werden Deine MOSFET-Stromquellen ja im Takt der Bässe verzerren.
Im Prinzip ja, außerdem ergibt sich ein HP mit rund 200Hz Eckfrequenz -
was all die Jahre niemanden gestört hat! ;deal2
Früher hatte das Teil bestimmt ne Gegenkopplung....
In den letzten 30 Jahren war da keine Gegenkopplung! ;deal2
Ok. Erstaunlich, dass sich das gut angehört hatte.
War ja auch für einen Heilsarmeekarabiner verwendet worden !
?!;think Rolleyes überrascht
Ah ich sehe: Heilsarmee-Karabiner: mundartlich für Gitarre (bei den Gelbfiaßlern oder noch weiter südlich)
lachend
Kannte ich auch nicht... überrascht
Die Ausgangsdrossel habe ich mal ausgebaut und das Blechpaket (EI 105x88x38mm) im Schraubstock und mit dem Hammer bearbeitet.
Die Gesamtinduktivität beträgt jetzt 21mH! lachend
Das hört sich schon besser an..... Smile
...will ich vielleicht gar nicht wissen, wie Du das geschafft hast? misstrau
Die Blechpakekte haben sich über Jahrzehne des Transportes einfach los gerüttelt - und damit Luftspalte geschaffen. Die Verschraubung mit M4 war auch zugegebenermaßen etwas mickerig, das werde ich ändern.
Die Trafos waren sozusagen gut eingefahren. Das hatte den Klang "luftig" gemacht. Wink
Mit Klangschälchen wäre er noch luftiger geworden ! Vielleicht noch einen Shakti Stone drauf und Volti spielt wie ein kleiner Herrgott.
Ich find es schon witzig, nach ca 30 Jahren einen Verstärker zu analysieren, den ich damals so zusammengefuddelt hatte ohne allzu ernsthafte Einmessungen.
So, das Endstufenmodul ist nun völlig neu aufgebaut auf dem alten Kühlkörper, mit den Original BUZ11 - der Rest ist neu.
[Bild: 800_1377186351_manpa.png]
Was sind das für zwei dicke Dinger auf der Platine? überrascht
